Problem krazige Gitarrensound
unterwegs
Reaktionen: verflixte13
Re-amping
Reaktionen: andy_g
Echtes analoges (zeitaufwändiges) oder virtuelles reamping? Und mit was?
... oder falls mangels DI-Spur nicht möglich mal ne Speakersimulation drauf testen...
bzgl. Reamping so, wie es gefällt. Ich nehm bspw. gern mal den AMT M2 (Marshall JCM Emu als Bodentreter) oder den Avid Eleven.
Reaktionen: MountainKing und andy_g
Mit Re-Amping habe ich bisher nicht so viel Glück gehabt. War immer mehr eine Verschlimmbesserung.
Wie sieht denn deine Aufnahmekette aus? Das ist so die erste Frage die beantwortet werden müsste.
Nochmal, es geht hier um's Mixen von fertig aufgenommenen Zerrgitarren–Tracks nicht ums Aufnehmen. In dem Fall (beim Mixen) habe ich virtuelles Re-Amping probiert.
Es soll hier auch mehr um einen Austausch gehen. Ich habe es immer geschafft den Sound so hinzubekommen wie ich es wollte. Ich komme mir dabei aber oft vor wie wenn ich auf einer ungesattelten Sau drei mal ums Dorf reite bis ich ankomme.
Diese Methode war bei mir oft erfolgreich.
Ich mache folgendes:
Eine Effektspur in Stereo mit nem Raum, diese dann als send auf die Gitarrengruppe.
Zwei weitere Effekspuren je Mono, eine jede hat eine Boxensimulation, dafür nehme ich dann recht topfige bis tiefmittige IRs, die eine Monoeffektspur hart links, die andere hart rechts, jeder Gitarrenspur dann die dazugehörige insertieren.
Reaktionen: andy_g
Gibt es bei Synths auch sehr oft. Meist hilft Tiefpass auf Original und dann eine parallele Spur mit folgenden Möglichkeiten:
1) mit Multiband diesen Frequenzbereich platt drücken und hinzumischen
2) Hochpass und Exciter und hinzumischen
3) durch ein Sättigungstool schicken und hinzumischen
Wie es bei Gitarren funktioniert?
Reaktionen: andy_g
… nur eine bitte … eines mitlesers ->
könntet ihr denn keine rohe file hinterlegen … an der die einzelnen
vorschläge/arbeitsweisen auch „ganz praktisch“ "nachgehört" werden könnten?
Reaktionen: andy_g und Beatback
Also ich sach ma so, du kannst aus einem Rasierapparat keinen Rectifier EQen. Aber was eigentlich immer geht ist folgendes.
HP/LP, 80hz, 10khz, recht steil, sagen wir mal 18db
Ein Notch Filter bei 10khz, da fitzelt eigentlich immer was. (kann auch tiefer noch was mit fitzeln, 6K etc. muss man halt bisschen sweepen herrgott)
Dann geht das Spiel munter weiter, viele Menschen hassen 4Khz, bei mir kommt fast pauschal ein Dip bei 2Khz, ich hasse diese Frequ. einfach.
Und dann ist in den Tiefmitten auch oft zu viel los, so bei 250 ca.
Das wars, wenn das nicht reicht muss die Re-amping Keule ausgepackt werden basta aus... lass mich doch nicht fertig machen von schlechten GitarrenSounds
Reaktionen: MountainKing, Glutamatjunkie und muffy
OT: Wer ist eigentlich dieser intelluell hochstehend dreinblickende Herr?
Reaktionen: muffy
Das ist der Dirk Kuijt.
Es gibt da noch dieses Plugin, was eventuell helfen könnte:
https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_refinement.html
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Absenkung der harschen hohen Frequenzen bloß einen etwas leblosen, falchen Klang zurücklässt, weil die harschen Höhen das Mittenbild überlagern. Da kann man dann versuchen, mit Sättigungseffekten à la PSP Vintage Warmer oder Magnetic II von Nomad Factory die Mitten wieder anzudicken und zu beleben.
Wer?
Reaktionen: Glutamatjunkie und andy_g
