PA Lindell 345E Multiband
Wenn ich *klanglich unauffällig* will, nehme ich den aus Reaper. Der macht seine Sache gut und tatsächlich nutze ich ihn auch ab und zu. Den ReaEQ allerdings kaum noch, seit ich die Fabse hab :)
Der Fabfilter MB ist technisch sehr gut & Musikalisch sehr langweilig. Der Lindell macht mich bisher nicht so an, PA hat aber bei mir auch etwas versch°°sen mit ihren Noise-bursts/Krüppel VST3. Ich denke zur Zeit hat der TDR Nova die Nase vorn unter den MB's so im allgemeinen...
ein Plugin kann nur so spannend sein wie seine GUI.
Nun, spannend muss für mich keines sein, es muss nur möglichst schnell und einfach gut klingend machen was ich will.
Nova sieht ja auch nicht spannender aus.. eher noch unspannender :D
ah sie machen den so billig, weil Acustica Gold kommt :) Ich würde für das Plugin von PA nicht mal 20 Euro zahlen.
Du darfst ja auch gar nix anderes kaufen außer : Acoustica Audio ! Steht ja in Deinem Lebensberechtigungsschein drin :jhappy: Selten so nen Kostverächter erlebt wie Du. Noch nicht mal der Audified U73b interessiert Dich...
@flipnaut: Hab ich nicht irgendwo aufgeschnappt, dass du wieder mehr Musik machen und weniger mischen willst? Oder hab ich da was falsch verstanden? Deine Chandler hab ich ja auch unlängst auf ebay Kleinanzeigen gefunden. :)
Danke an die Erinnerung. Den reaper MB hatte ich schon völlig verdrängt.
Joa so ist das... Acustica ist momentan der echte heiße Scheiß auf dem Markt, zumal sie sehr nahe an die Originale herankommen:) Wer schon immer wissen wollte, wie ein Neve 2254 wirklich klingt sollte zum Gold greifen. Oder auch der 1073 EQ... viele Hersteller versuchen das zu imitieren, sind aber weit Weg vom Original.
Das einzige Problem ist nur noch das Image: Es gab früher mal relativ CPU intensive Plugins von Acustica und auch Nebula war hungrig. Mit den aktuellen Intels ist das aber Schnee von gestern.
Neue Website Bilder habe ich auch schon gesehen - da kommt was und mit Aquarius entsteht gerade eine App in den Startlöchern mit der man dann easy Updates durchführen kann und deren PLugins authorisieren kann. Dann wird der Umweg mit dem .Ser File Upload auch bald Schnee von gestern sein :D
Nichts kommt an gute HW heran! Alles nur Placebo hervorgerufen durch die GUI :)
Die anderen Plugins haben alle Aliasing, damit kann man faktisch überhaupt gar nicht arbeiten, klingt alles zum würgen :)
Nun ja... Aliasing gibt es nun mal - das ist kein Hirngespinst. Manche Tools produzieren mehr davon, manche weniger... Beides hat seine Stärken und seinen Sound. Ich bin überzeugt, dass sich ein fertiger Mix ohne Aliasing von einem mit einer ordentlichen Portion Aliasing unterscheidet. Tendenziell nehme ich das als grisseliger und weniger räumlich wahr. Allerdings glaube ich nicht, dass ich bei einem beliebigen, _guten_ Mix sagen könnte, ob da viel oder wenig Aliasing im Spiel ist... Jeder benutzt, was er möchte ;)
PA ist momentan ohnehin nicht der Rede wert, da sie seit längerer Zeit das Cubase / Windows VST3 Problem nicht in den Griff bekommen.
Es ist eine absolute Frechheit den Nutzern Legacy Versionen als Kompromiss zu schicken.
Mir ist es nicht möglich PA Plugins zu verwenden, oder alte Projekte mit PA Plugins sinnig ohne 0dbfs Vollausschläge zu nutzen.
Um das nochmal zu unterstreichen: Ich habe 15 Plugins von PA, habe also mind. 500 Euro bei der Firma gelassen und kann die Plugins nicht verwenden. Unprofessioneller geht es nicht.
Völlig egal wie gut oder schlecht andere Plugins sind, das ist ein definitiver "NICHT KAUFEN" Grund.
There have been reports of problems from primarily Windows 7 users in Cubase 8.5. These can include audio glitches during playback, brief noise bursts, or host crash / hang.
We are working closely with Steinberg to track down the issue and provide a resolution. Until then, there are a few things you can try to mitigate the problems:
  • Troubleshoot by temporarily removing any connected USB flash drives from your system.
  • Try removing the VST3 version of your plugins and only use VST2; you can either do this by manually deleting them from the installation folder (usually ‘Program Files\Common Files\VST3\’), or deselecting the ‘VST3’ option when performing a clean install.
  • Use legacy versions of your plugins (pre-April 2015). You can obtain these by providing a list of required installers to Tech Support.
  • Update the drivers for your audio interface.
  • For users of antivirus software, try disabling real-time scanning.
Please note that some newer plugins will not be available as legacy versions.
If you continue to have issues, please contact Tech Support and be sure to provide as detailed information about your system as possible. The more in-depth information we have concerning your system, the more efficiently we can help solve this issue.
Das check ich jetzt nicht wirklich. Gibts bei Deiner Cubase Version keine VST2 Einbindung ??? Und warum ist VST3 so ein Riesenproblem ? Na, wenn das so krass ist, da müsste PA definitiv schon mal nachbessern. Ich hab das alte Cubase 7 Essential, und nie Probleme mit PA gehabt. Im Gegenteil, gerade die Lizensierung ist extrem komfortabel. Einloogen, Knöpfchen drücken, baaast.
