Cubase 9 Pro
  • #121
Die Webseite ist immer noch down.
Ich glaube, die schreiben den .html Code manuell.
  • #122
dauert das denn so lange, die ganzen Videos bei Youtube hochzuladen und zu verlinken? ^^
  • #124
Strg+R....Strg+R....Strg+R.....
man man... ^^
Reaktionen: Glutamatjunkie und Dodo_I
  • #125
Hätte ich das geahnt, wäre ich vorher schon essen gegangen. :-)
  • #126
bin auch wieder mit im cubase boot... seit Version 5 nicht mehr geupdatet :D zwischenzeitlich mal mit reaper was gemacht aber nicht so vollkommen überzeugt. hoffe die 9er läuft so stabil wie die 5er. hatte mit der 5er nie abstürze... selbst bei megaprojekten und recordings. mir das wichtigste "Feature"... ich update auch nur wegen 64 bit, neuem rechner und so... bin eigtl. eher auf der never Change a running System seite.
Reaktionen: Kosaken-Kaffee
  • #129
naja, nur brauchst du für die 9er halt jetzt einen Dongle. :D :D
Reaktionen: Saurus
  • #130
Dito; habe auch noch die 5er. Ist mir aber schon mal abgekackt wegen dem Virtual Guitarrist (--> der war schuld).
  • #131
Reaktionen: Dodo_I und Gast92251
  • #133
Moin Leute,
einige bemängeln hier ja, daß es wieder keine Sandbox gibt. Ich denke, es ist einfach programmiertechnisch nicht oder nur schwer möglich, in dem bestehenden Framework, mit dem Cubase geschrieben ist eine Sandboxfunktion zu integrieren. Sonst wäre dies schon längst geschehen.
Bitwig ist schließlich die einzige DAW die diese Funktion besitzt, weil dies von von vornherein so geplant worden ist. Alle anderen DAW' s haben diese Funktion auch nicht, obwohl es seit Jahren von den Usern gewünscht wird.
So wie es aussieht, funktioniert das nur, wenn man eine DAW von grund auf neu programmiert.
Das ist falsch, denn Reaper kann das auch. Du kannst da einfach das Plugin, welches leicht abstürzt in einem Dedicated Process starten. Hier weitere Infos.
  • #134
Reaktionen: Dodo_I
  • #136
So ,die neuen Saiten für meine 7 Saiter sind gerade angekommen.Hoffe ich kann dann gleich mit der 9 er Version loslegen.Los Steinis ...ich will jetzt....so langsam werd ich hibbelig
  • #137
;) bekomme von berufswegen die EDU und steuerlich wird's auch geltend gemacht... das is preislich mehr als verkraftbar. da nehm ich auch den dongle in kauf.
  • #138
Das Fatale wird dann sein, dass Du denken wirst, die Cubase-Audio-Engine hat sich verbessert. Dabei liegt es nur an den neuen Saiten, aber solange Du dann keinen Fred aufmachst: Cubase klingt besser als ProReapNus, ist alles ok. :L:
Reaktionen: Beatback und Glutamatjunkie
  • #139
