Belka
Sorry für die Verzögerung, war zwischendrin erkältet. Hatte jetz nochmal paar mal gemessen und die eine Messung mit den -15 dB mit nur 2 Kisten konnte nicht wiederholt werden. Da keine Wissenschaftliche Wiederholbarkeit gegeben ist lass ich die mal außen vor und nehm eine von den vielen anderen die dann alle gleich aussahen -8 bis -10 dB(Betrifft die Messung mit den 2 Limp im hinten Teil des Zimmers. Die Frequenz die ich ansprechen wollte war um die 50 - 60Hz. Zuerst mal die Messungen (1. Ohne alles, 2. mit 2 Limps hintere Ecken, 3. mit 4 Limp)
Mit 2
Und mit allen 4
Resultat für mich persönlich: Sie funktionieren und sind relativ einfach zu bauen, dadurch dass ich sie geleimt habe dauern sie aber lange weil man immer wieder warten muss bis der Leim getrocknet ist. Auch der Schritt mit dem Silikon sind alles Schritte wo man hinterher ewig warten muss bis man weiter machen kann. Das negative is sie sind nicht breitbandig ausgefallen und ich werd als nächstes noch welche für die 60~61 Hz bauen und danach mal schauen wie ich die 128Hz Mode angehe und was ich bei dem Todesgerät bei 32 Hz mache. Auch die 43 Hz. Glaub die 32 Hz Mode kann ich ignorieren, in der Region hängt ja eigentlich meist eh ein Highpass aufm Master (wie seht ihr das?)
Der Vorteil von den Limps ist aber der absolute Spottpreis. Ich musste mir halt noch bisschen Werkzeug holen aber wenn man mal nur die Materialkosten betrachtet dann sind das Leim, Silikon, V60, Steinwolle und Holz, für Optik noch Stoff zum Beziehen. V60 und Sonorock reicht für alle 4 dicke aus. Und das Holz hab ich bei Globus und Hornbach super billig bekommen. Glaube die reinen Holzausgaben lagen unter 40 Euro für alle 4 Limps. Die Dicken fetten Rückenplatten z.B. bekommt man das Stück für 1 bis 2 Euro bei den Resteboxen.
Bauanleitung und Fotos der Absorber Folgen ...
Mit 2
Und mit allen 4
