			cana
Hi erstmal an alle hier
Ich habe bisher leider nicht die Muße gehabt meinen Raum in dem ich Musik mache richtig akustisch zu optimieren, da in diesem Raum immer noch ein Beatt, ein Kleiderschrank und andere diverse alltägliche Gegenstände standen. Ich dachte mir, dass es sinnvoller ist, das Thema erst anzugehen wenn ich auch einen seperaten Raum dafür zur Verfügung habe.Nach einem Umzug und einer Umräumaktion ist dies jetzt glücklicherweise der Fall.
Ich habe mir bereits einige Threads aus der "Akustik & Dämmung" durchgelesen und versucht das ganze so gut wie möglich zu verstehen. Vorallem die Basic Akustik FAQ und den REW-Workshop. Ansonsten habe ich mal so ein paar Threads durchstöbert, wobei das ein oder andere auch klarer wurde.
An dieser Stelle möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass hier alles sehr schön übersichtlich gestaltet ist, vorallem durch die Stickys. Großes Lob an die durchaus fleißige Community hier die auch immer gut auf einzelne Probleme eingeht
Ich habe mir nach einigem lesen dann gleich das Behringer ECM-8000 zugelegt, was ja mehrfach empfohlen wurde, auch durch die vorhandene Kalibrierungsdatei.
Nun zu meinem Raum:
Raumhöhe: 2,66m
Länge: 5,29m
Breite: 3,18m
Im vorderen Bereich bei der Eingangstür befindet sich eine Ecke:
0,58m Länge
0,83m Breite
Im hinteren Bereich am Fenster ist eine kleine Schräge:
0,60m Länge
1,42m Höhe
Die Eingangstür geht nicht nach innen sondern außen auf und das Fenster ist leider nicht symmetrisch.
Hier mal ein Grundriss mit eingeräumten Möbeln.
Da wäre ich auch schon bei meiner ersten Frage:
Ist es sinnvoll den Raum schon in etwa so einzurichten wie er dann auch zum Abhören aussehen wird? Habe hier in ein paar Threads auch Messungen gesehen, bei denen auf den Fotos ein fast leerer Raum zu sehen war (Lediglich die Monitore, teilweise sogar ohne Tisch).
Hier nun die Datei von meiner Messung und zwei Fotos der Aufstellung:
MESSUNG
Mit dem Ergebnis kann ich leider irgendwie noch nicht so viel anfangen. Bei 80Hz ist irgendwie ein riesen Loch im Frequenzgang und bei 130Hz eher das Gegenteil.
Außerdem unterscheiden sich die linke und rechte Box in einigen Sachen, was natürlich auch auf die fehlende Symmetrie hindeutet.
Der Raum ist natürlich noch gar nicht akustisch bearbeitet, aber ich dachte, dass es vielleicht besser ist erstmal so die beste Position zu finden. Ich habe allerdings dummerweise schon ein paar Absorber gebaut ohne mich vorher nochmal schlau gemacht zu haben, diese stehen bereits bei mir im Keller. Ich wollte aber erstmal den Raum so gut wie möglich ohne die Absorber einrichten.
(Noch fix zu den Absorbern:
Füllstoff: Isover TP-1 (Datenblatt)
Sechs mal: 1m x 1m x 0,1m
Acht mal: 0,5m x0,5m , 0,1m
Vier mal Ecken: Hyp:0,75m Kat:0,55m H:1m)
Ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich am Besten weiter vorgehen sollte. Meine Überlegung war morgen gleich noch ein paar Messungen zu machen mit unterschiedlichen Positionen der Monitorboxen. Die werde ich dann natürlich auch gleich wieder hier mit einpflegen.
Dazu noch eine kurze Frage:
Im Basic Akustik FAQ sind diese beiden Beispielbilder zu sehen:
Heißt das jetzt, dass der ganz kurze Abstand der optimalste ist, dann bis zu einem Meter noch OK ist, und 1-2,2m schlecht ist?
Danke schonmal im Vorraus
Nun zu meinem Raum:
Raumhöhe: 2,66m
Länge: 5,29m
Breite: 3,18m
0,58m Länge
0,83m Breite
0,60m Länge
1,42m Höhe
MESSUNG
