Cubase7.5 friert bei vielen Waves-Plugins ein. Hilfe!
  • Ersteller Ersteller Robertl
Robertl
Robertl
Hallo zusammen,
Ich arbeite mit Cubase 7.5 und verwende im Mixdown hauptsächlich WAVES-Plugins (Silver Bundle).
Der Mixdown eines Albums neigt sich dem Ende zu, weshalb ich mittlerweile viele Insert-Effekte je Projekt verwende. Teilweise über 100 Stück, was aber eigentlich kein Problem darstellen sollte.
HIER ALLERDINGS DOCH EIN PROBLEM:
Cubase friert beim hinzufügen weiterer WAVES-Insert-Effekte ein und taut, wenn überhaupt erst 1-2min später wieder auf.
Die Leistung des Rechners ist eigentlich mehr als ausreichend um viele Plugins zu bewältigen.
Kennt ihr das? Ich brauche dringend Hilfe da ich sehr unter Zeitdruck stehe!!!
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Welche Cubase Version (bei 32 Bit, 3gb-Problematik, mehr als 3gb genutzter RAM führt zu Problemen)
Welches Betriebssystem?
Wieviel RAM insgesamt ist verbaut?
Im Resourcenmonitor (Task Manager) schauen, ob Du ggf. am RAM-ende angekommen bist.
Waves Plugins sind was Stabilität angeht problemlos.
Reaktionen: Robertl
Hallo Robertl!
Ich hab grad mal aus Spaß auf 10 Spuren jeweils 8 Wave Plugins als Inserteffekte eingefügt.
Da bin ich bei 75 % Auslastung.
System: Cubase 8 Pro 64 bit, Windows 7, i5, 16 GB Ram.
Kann mit gut vorstellen, dass der Rechner bei 100 Insert-Plug-Ins an die Grenzen stößt, wenn dann unter Umständen VSTi's dazukommen.
Asli
Reaktionen: Robertl
Mal testweise eine höhere Latenz eingestellt ?
Reaktionen: Robertl
Waves plugins benutzen - soweit ich weiß - OpenGL zum GUI rendering.
Also könnte evtl. auch an der GraKa liegen, vllt. mal Treiber updaten.
Hiermit kannst du sehen welche OpenGL Versionen deine GraKa unterstützt, allerdings weiß ich nicht, welche Waves benötigt, aber das ist sicher beim support zu erfragen.
http://www.realtech-vr.com/glview/
Reaktionen: Robertl
Hallo whitealbum,
habe die 7.5 Vollversion 64bit. Ich Nutze Windows 7 mit Intel i7 Prozessor und 8Gb RAM. Meine Prozessorlast ist bei ca.25% und mein Arbeitsspeicher zu 45% ausgelastet.
Am Computer sollte es also nicht liegen.
Wie wäre es mit einem Freeze der Spuren an der du gerade nicht arbeitest.
Reaktionen: Robertl
Ist ein bekanntes Problem und wurde mit dem neuesten Update behoben.
Reaktionen: Robertl und asli
Waves.
Reaktionen: Robertl
Welche Waves Version (release) nutzt Du?
