Gesangskabine bauen
deydi
Bedroomproducer
Hallo ich bekomme zuhause ein kleinen Raum für meine Musik (recording und Beatmaking) Gestellt. Was für mich Schon immer ein Traum war. Da die Aufnahmen Im Normalen raum Natürlich voll mit Störgeräuschen sind. Jetzt Weiß ich nur nicht ob das auch so ist wie ich mir das vorstelle und Wollte mal Die Profis fragen.
zum Raum..
ca 1,70m breite auf länge 1,78 . habe ich für die Kabine eingeplant, höhe ca 2,70 m
es soll eine Person rein passen. (für rap aufnahmen) ich möchte nur das wen möglich die Akustik in diesem raum verbessert ist. Sprich Bessere Qualität bietet. Und ist es Möglich das der raum am Schluss dicht genug ist um beim Ein rappen gleichzeitig live abgehört und im raum gesprochen werden kann ? (ich hoffe meine Vorstellungen sind nicht nur Träumerei )
Der Raum ist Bei uns im Dachgeschoß Eine Wand wäre Rigips und der Rest Mit Holzverschalung.
es wäre eine raum in raum Konstruktion.
so habe ich das geplant; am angfang könnte ich 300 Euro Locker machen (im Notfall ohne Dämmung )
Die Wände:
Und zwar (ich bin Gott sei dank Maler) Würde ich Zwischen Doppelten Rigips oder pressspanplatten Wählen (warum doppelt Kommt gleich)
Diese Dan von Innen mit viereckigen Holzstangen mit einander verbinden. Aber vorher mit Steinwolle oder änlichen Dämmstoffen (was empfehlt ihr ?) Gut Füllen.
Dan Außen an den verschraubten Platten gut verspachteln, (alle 3 bzw 6 platten )
Die Tür:
da Würde ich eine Normale Holztür nehmen (wenn möglich Doppelte) Die 2 Türen ähnlich Wie die Wände isolieren und zusammenschrauben. Und diese Zusätzlich noch Mit einer guten Feder (zum Schließen)
einbauen um so dicht zu halten.
Boden und die Decke:
Bei Boden und Decke auch 2 platten wie die Wände bearbeiten Nur (beim Boden) noch zusätzlich Gummi oder Tennisbälle hinzufügen. (hat ja was mit Vibration oder so zu tun)
Das Fenster:
2 Plexiglas Scheiben in Das zuvor gesägte loch Setzen auch von ihnen und außen mit Silikon abdichten aber vorher innen an den ecken kleine Gummi Stäbchen für Vibrationsschutz einsetzen.
Verbauen:
Die Wände Und Türe mit winkeln zusammenschrauben. Anschließend mit RenoMur oder Acryl aus der Tube Die ecken schließen.
was ich vergessen habe; Xd, an den Wänden Richtung Boden versetze Löcher bohren um Kabel zu legen.
Verschönerung: die gesamte Kabine verputzen, und Mit Hochglänzenden Schwarzen Lack lackieren
Dämmung:
Bass/Breitband Absorber an den ecken Platzieren (weiß nur nicht ob immer ein eck Komplet zu kleben mit dem zeug)
und dann noch Pyramid Absorber aber davon natürlich auch nicht zu fiel.
bei der Akustik weiß ich leider gar nicht wie ich sie verteilen sollte...
alles in allem Wie dich wäre diese Kabine wenn ich sie so Baue ?
Also ich würde dir davon eher abraten aus den folgenden Gründen:
1. Ich fühle mich in so einer Kabine extrem unwohl. Die Maße die du angegeben hast reichen zwar aus damit man keine Platzangst kriegt, aber ich finde es trotzdem mist in so einer Kabine zu rappen. Einfach meine persönliche Meinung.
2. Würdest du nicht unbedingt ne gute Acoustic in der Kabine haben. Zumindest nicht so wie du das schilderst. Wenn du schon 2schalig baust würde ich das anders machen. Du musst nähmlich zwischen den Pyramidabsorben und der Wand Luft haben. Damit nicht nur die hohen Frequenzen abgeschnitten werden. Mit einem Luftraum von ca. 6-7cm hast du ein breiteres Frequenzspektrum.
Ich würde ein Teil der Kabine mit Latten versehen wo dann die Absorber drauf kommen. Aber nicht die komplette Wandfläche. Jetzt so aus den Bauch heraus sollten so 40 % der Wände "normal" sein. Würde aber nochmal recherchieren wieviel Fläche du mit den Absorbern verkleiden musst.
Ich würde dir ne andere Lösung empfehlen. Ich weiß jetzt nicht wie groß dein Zimmer ist. Aber ich würde dir raten mobile Wände mit den Absorbern zu bauen. Vorteile gegenüber der Kabine wären:
1. Luftzufuhr. Wenn du länger in so ein Raum bist und rappen musst, wird die Luft schnell verbraucht. vorallem im Sommer. So hast du aber ein offenen Raum und immer Frischluft
2. Licht. Sonnenlicht ist angenehmer als künstlches Licht. Man muss sich auch wohl fühlen um gute Ergebnisse zu erzielen.
3. Die Acoustic wird nach meiner Schätzung besser. Du hast einfach mehr Raum und kannst gezielt die Acoustic mit so mobilen Wänden optimieren.
4. Man weiß ja nie was du in Zukunft aufnehmen willst. Vielleicht willst du ja Instrumente mal abnehmen. Ein Drumset passt net in die Kabine rein. Aber die Wände kannste aufstellen wie du willst. Oder Gitarren, Streicher etc. So bist du einfach flexibel. Kannst sogar theoretisch die Teile transportieren.
Vorrausgesetzt dein Restzimmer ist größer als 2qm abzüglich geplanter Kabine^^.
okay Danke erst einmal für die Antwort. ne ich werde dort erst mal nicht vorhaben Große Instrumenten Sets und Bands aufzunehmen. Sollte dies irgendwann mal der fall Sein werde ich Schauen das ich was größeres finde :D
Aber ich würde es Dennoch wagen. die Kriterien gehen ja noch. (evtl bin ich zu engstirnig und muss Erst selbst bemerken wie Es ist... :D )
Also Sollte ich 2schalig Nicht ihnen mit Steinwolle oder änlichen Füllen okey. Dachte Das würde das ganze besser abdichten.
Warum Latten ? was bewirkt dies ?
Genau. Wenn es Dir um die Qualität der Aufnahmen geht, dann vergiss die Kabine und optimiere den großen Raum. Dann mit Stellwänden arbeiten.
Die Latten dienen nur dazu ein Luftraum zwischen Pyramidenschaum und der Kabinenwand zu schaffen. an Luft alleine klebt es sich schlecht^^. das verbessert das Ergebnis da nicht nur die hohen frequenzen geschluckt werden. hab mir auch welche gebaut.
Das war einfach ein Rat meinerseits. Klar kannst du die Gesangskabine bauen wenn du es für richtig hälst. Wenn du zumindest eine Luftschicht hinter den Absobern hast wird der Raum nicht zu muffig (acoustic).
Du scheinst ja handwerklich begabt zu sein. Dann wird das Ergebnis wenigstens gut aussehen und sauber gezimmert sein^^.
Dinge, die gegen eine Kabine sprechen:
-Scheiß Akustik (je kleiner der Raum, desto scheißer und parallele Wände auch scheiße)
-Scheiß Luftzufuhr
-Scheiß Schimmel (weil wegen Luftzufuhr)
-Scheiß teuer
-Scheiß Statik (weil scheiße schwer)
-Scheiß Platzprobleme (Mikrofonstativ, Notenständer, Kabel, Absorber, Kopfhöreramp, ect)
Dinge, die für eine Kabine sprechen:
-Nachbarn, die keine Ahnung und keinen Musikgeschmack haben und sowieso doof sind.
-das eigene Ego wird befriedigt (zumindest bis man obige Dinge selber rausfindet).
-vorzugsweise Rapper und junge Frauen kann man damit beeindrucken.
:D
Wo ist Stefan? Gibt wieder ein paar Rechtschreibfehler zu korrigieren :)
Ich bin ja kein Perfektionist, aber mit einem gewissen Sprachstandard sollte man der Öffentlichkeit schon entgegentreten.
@Saurus
Je verrückter desto besser verkauft es sich
klar Schaut so ne Kabine auch echt schick aus. Aber Denke mir halt es gibt ne gewisse die Akustik Stellwände nicht bringen.
Also ma Direkt gefragt. isd der Sound dann Beschießen. oder wie muss ich das verstehen...
Ich will hier kein Studio aufbauen das 1A quali Bringt. aber es soll halbwegs angenehm klingen...
um mehr geht es mir nicht
Mach doch mal den Test:
Geh' zu einer Telefonzelle in Deiner nähe, stelle Dich dort hinein und Rap mal ein paar
Probevocals - Meinetwegen auch imaginär in den Hörer.
(Pass aber auf dass Dich keiner beobachtet, die Leute sind heutzutage im Stande und holen gleich die Männer mit dem weißen Kittel wenn sie was merkwürdiges beobachten :-D )
Im Ernst:
Das Schallfeld im inneren der Kabine ist dermaßen unangenehm und von Kammfilterartigen
Reflexionen umgeben das man sich unwohl fühlt in so einer akkustischen Umgebung.
In Deiner mit Pyramidenschaum zugekleisterten Vocalbooth verhält es sich
ähnlich. Hier werden alle Höhen oberhalb 2Khz hemmungslos gekillt, sodass ein
anfangs "scheinbar angenehmer" gedämpfter Eindruck ensteht. Ist doch klar, durch diesen Overkill
des herausfilterns hoher Frequenzen werden unweigerlich jetzt auch zu allem Überfluss die tiefen Frequenzen gleich mit angehoben. Die Probleme (Die man zuvor nicht hatte) werden noch schlimmer.
Dann wird das Padfilter am Mic reingedonnert weil "de Bass uf eima voll kraas alta reinkomt :-D "
Das Schallfeld ist dumpf, leblos - Tot.
Willst Du das haben?
Gut. Es geht noch günstiger. Besorge Dir Eierpappen vom Rewe, ist in etwa der
gleiche Effekt.
Nein.
Bau Dir mit dem Material lieber drei sehr günstige und schöne Stellwände die Du mit Stoff überziehst. Als Ständerversion oder mit Rollen. So bist Du gleich viel flexibler.
Platziere eine Wand hinter Dir, die anderen beiden
rechts und links von Dir. Das Mikrofon stellst Du in mit Abstand direkt vor Deine Nase.
Du singst nun in den offenen Raum hinein - Nicht etwa in die drei Stellwände oder in irgend eine Ecke die Du offensichtlich auf einem dieser ominösen Videos - die im Netz kursieren - gesehen hast.
Variiere mit diversen Abständen zwischen Dir und dem Mikro und berichte mit Audiomaterial im direkten Vergleich was dabei herausgekommen ist. Wenn das dann tatsächlich nicht zufriedenstellend sein sollte, dann aber erst dann baue die Kabine wenn Du dieses unbedingte Verlangen nicht abwenden kannst.
Meiner Meinung nach sollte es langsam für diese ganzen Videos in denen Künstler dieses und anderer Genres immer wieder solche Kabinen, Kartons mit Schaumstoff oder was auch immer diese dort an Konstruktionen hervorgebracht haben Strafen von nicht unter 20 Stockhieben erhalten.
Bau Dir so 'ne Kabine und steck auch ruhig mal 'nen Schraubenzieher in die Steckdose, Manche müssen es fühlen um zu begreifen.
Im Ernst:
gleiche Effekt.
Nein.
sehr gut erklärt :D und das Problem ist Jetzt sehr verständlich ich kann die Kabine ja erst mal Nur mit 3 Wänden bauen. so das ich wenn es mir noch immer nicht passt ja die 4. Einsetzten kann...
Wäre Jetzt (finde ich) die Optimale Lösung.. oder täusche ich mich ?
100% der Stimmen in diesem Thread sprechen sich gegen einen solchen Gesangssarg aus. Es existieren weiterhin unzählige Threads die zu dem gleichen Ergebnis kommen.
Bau doch einfach deine besch... Kabine.
@AUDION:
Merkst Du nicht, dass hier Argumente und Erklärungen absolut sinnlos sind.
Wenn die Administration/Moderation Eier hätte, würde man einen Thread mit einer Erklärung erstellen und zukünftig alle Threads wie diesen mit einem Verweis auf den Thread mit der Erklärung schließen.
ich sagte ja ich bau doch nur eine mit drei Wänden.
Und wenn ich Dennoch mein Ich weiß es durch meine (keine) Erfahrung besser
Kann ich ja selben sehen das ich es mir hätte sparen können hätte ich es bei 3 Belassen
@DD: Deine beiden letzten Posts gehen gar nicht und überschreiten alle Grenzen. Gerade das Schraubenzieherding finde ich voll daneben.
Inhaltlich halte ich nichts mehr von Gesangskabinen.
