VST Aufnahme
  • Ersteller Ersteller AyranMeiden
AyranMeiden
AyranMeiden
ich tu mich noch schwer mit komplizierten Akkorden
Daher will ich mit einem VST(Chordz) die Einzeltöne eingeben und auf eine MIDI-Taste legen.
Beispiel: F#m7 liegt auf der Taste C
Die Verdrahtung in Live sieht so aus:
So, jetzt kommt mein Problem
Wenn ich jetzt aufnehme, und C drücke, wird nur C aufgenommen. Ich will aber die Akkord-Töne aufnehmen (F# A C# E)
Hat jemand eine Idee, wie das geht?
Du musst die GrandPiano Spur scharfschalten.
...und deren Eingang aufnehmen. Im Moment nimmst Du den Eingang der zweiten Spur auf - ein C.
ich hab's schon herausgefunden
Der Output muss an eine weitere Spur geschickt werden ("Ergebnis"), dann kann man die Einzeltöne im MIDI-Editor bearbeiten.
Eine dritte Spur brauchst Du nicht - aber wenn es dich glücklich macht, dann tue es so.
Danke für den Hinweis. Sowas habe ich schon lange gesucht um meine Sonokinetic-Libs Grosso, Capriccio und Minimal einfacher anzusteuerm :)
es wird empfohlen, den Chordz-Track scharfzuschalten.
Das mit der Piano-Spur hatte ich schon probiert, aber es ging nicht. Jetzt plötzlich schon..
Da im Bsp. ist Monitor auch auf Auto geschaltet. Das macht Sinn wenn Du Clips und Keyboard durch Chordz schicken willst. Das macht so auch Sinn, hat aber erst mal nichts mit dem Aufnehmen der erzeugten MidiNoten zu tun.
Wie auch immer, eine Spur nimmt immer ihren Eingang auf. Du musst also den Eingang von GP aufnehmen, wenn Du den Augang von chordz haben willst.
Egal - gut, dass es jetzt klappt.:)
P.S.
Das Du mehrere Spuren scharfschalten kannst, weißt Du? Das nicht zu wissen, kann einiges an Kopfschmerzen auslösen.
den Satz kleb ich mir auf den Monitor
Und mehrere Spuren scharfschalten ist sicher auch oft hilfreich.
Danke
Chord-o-mat:
scheint ziemlich buggy zu sein.
Wenn ich beim Klicken ein wenig verrutsche, bleiben die Tasten auf dem virtuellen Keyboard markiert, manchmal auch die "Play Chord" Buttons.
Außerdem vermisse ich die Möglichkeit, innerhalb eines Akkords die oberste/unterste Note zu versetzen (also Cmaj => C E G oder eben G C E bzw. E G C).
Dafür gibt es sicher einen Fachbegriff
Chord-o-mat:
Also unter ziemlich Buggy verstehe ich was anderes - nämlich mit Abstürzen usw. Aber Du scheinst das System ja schon ansatzweise durchschaut zu haben - Du musst den Button drücken und auch wieder loslassen. Ist eigentlich ganz einfach ... Wenn Du den Button drückst, dann wird der Akkord gespielt, wenn Du im evtl. nicht mehr ganz nüchternen Zustand mit der Maus verrutscht, dann bleibt der Akkord auch stehen, weil Du den Button ja auch nicht loslässt, aber man kann auch nochmal drücken und loslassen ;-)
du hast mich durchschaut
Wenn ich im nüchternen Zustand spiele, gefällt mir das Gehörte lange nicht so gut
jo... welche Akkorde soll ich bei sowas genau nochmal drücken?
das fällt sogar im nüchternen Zustand schwer
(okok, ich habe den (R) Button schon gesehen)
Aber offenbar bin ich für das Teil eh zu blöd
Wofür sind die Dropdown-Boxen, die eh immer dasselbe anzeigen, was in den halb-sichtbaren Radiobuttons markiert ist?
Und die grün markierten Akkorde sind die Hauptakkorde für das eingestellte Harmonieschama? (major/minor/dorian..)?
