Wenn die Sendeffekte aus linearen Reverbs oder Delays bestehen, dann bekommt man bei geeignetem Routing das gleiche Ergebnis. Aber ok, man spart sich Gruppenspuren.
Aber nur dann, wenn du die Returns der Effekte auch auf genau diese Gruppe legst und gerade bei Hall und Delay will man das i.d.R. nicht. Sonst änderst du nämlich den Reverb-Level für die Spuren, die nicht auf die Gruppe geroutet sind.
Das ist schon ein sehr nützliches Feature, weil man so beliebig viele Spuren, die bereits komplett automatisiert sind, nachträglich im Pegel anpassen kann, ohne dass man alle Automationen einzeln anfassen muss.
