Yamaha HS8 Low Cut Filter
  • Ersteller Ersteller chrislavista
C
chrislavista
Hallo Leute,
ich bin gerade beim Einmessen meines Raums. Ich benutze die Yamah HS8 in Kombination mit einem Yamah Sub. Beim Einmessen der einzelnen Lautsprecher ist mir aufgefallen dass trotz Low Cut Filter, die tiefen Frequenzen trotzdem mit gemessen werden. Hat jemand Erfahrung mit den Lautsprecher oder was auch immer das sein könnte?
Raummoden?
Stell die Messung mal online.
Was sind für dich "tiefe Frequenzen"?
Aus dem Sub kommt ja auch MONO raus oder?
Also er spielt immer, egal ob Satellit links oder rechts gespielt wird.
Was du bräuchtest ist ein Sub-Bypassschalter.
Einige Subs bieten das als Fußtreter mit an.
Also - ganz verstehe ich die Fragestellung nicht:
Hast Du einen einzelnen Lautsprecher angeschaltet und misst den durch?
Mit welcher Software/Technik? (Mikrofon, Interface)
Clemens
Ich hab Raummoden...das ist klar. Ich mess mit REW. Wie ich schon sagte...ich mess alle Lautsprecher EINZELN (also mach ich dementsprechend den Sub auch AUS). Aber trotzdem kommt unter 80Hz noch was raus, was ich nicht so recht verstehen kann weil Low Cut bedeutet für dass alles was drunter ist auch wirklich weggecutted wird.
okay somit hat sich das auch geklärt. dankeschön.
Nachdem klar ist worum es ging, ist auch klar wo das Thema hingehört ;)
:moved:
  • Artikel Artikel
4K
