RME Fireface UC-Frage
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine kurze Frage zu dem RME Fireface UC:
Hier das Datenblatt:
36-Kanal USB 2.0 Audio-Interface
18 Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar
24-Bit / 192 kHz AD/DA Wandler2 Micpreamps mit digital kontrolliertem Gain und einzeln zuschaltbarer Phantomspeisung 48V
Instrumenteneingang8x Analog I/O
ADAT I/O
SPDIF I/O
2x MIDI I/O
Word ClockIntelligent Clock ControlSyncCheckSyncAlignSteadyClockDIGICheck und
TotalMixBauart: 9,5”, 1HE
Ich habe 8 Analoge Klinkeninputs an dem Gerät. Mein Soundcraft Spirit M12 hat 12 Kanäle mit Direct Out. Laut Beschreibung sind 18 Kanäle gleichzeitig nutzbar. Habe ich eine CHance die 12 Kanäle des Mischpults über die Direct Outs mit dem RME Fireface zu verbinden um 12 separate SPuren zu Recorden (z.B. Drums). Bis Dato nutze ich immer 8 Mics, da 8 Analoge Eingänge.
Das Mischpult (Soundcraft Spirit M12) hat ebenfalls einen SPDIF Ausgang.
Vielen DAnk für die Hilfe
Da musst Du Dir über ADAT noch die weiteren Vorstufen holen. So hast Du erst mal nur 8 Analogeingänge zur Verfügung. Ob Du den SPDIF-Ausgang Deines Pultes zusätzlich nutzen kannst oder nur für die Summe müsste in den Bedienungsanleitungen zu finden sein.
Zum Mischpult steht : "S/PDIF-AUSGANG Über diesen Ausgang wird das Signal der MIX-Ausgänge digital ausgespielt. Hier können Sie
einzelne Signale oder die gesamte Mischung digital auf einen externen Recorder oder einen
Software-Sequenzer mit entsprechender Hardware überspielen (25)"
Mir ist allerdings schleierhaft wie ich dann im Fireface auswählen soll welche Signale genau recorded werden sollen.
Was meinst du genau über ADAT. Was benötige ich dafür? Tut mir Leid, aber bis dato war alles immer Analog, da rein, da raus und fertig:)
Vielen Dank
Okay, ich würde also den Signalfluss so aufbauen
Direct Out Mischpult 1-8 => Analoge Eingänge 1-8 RME Fireface
Direct Out Mischpult 9-12 => Eingänge 1-4 Am Behringer Ultragain Pro 8=> Über ADAT ins RME Fireface
Die restlichen 4 EIngänge am Ultragain sind als Headroom anzusehen, da ich mit 12 Mics locker auskomme...
Das würde so funktionieren?
Würde funktionieren, würde ich aber so nicht machen, weil Du dann die beiden Vorstufen des RME verschenkst und die sind vermutlich höherwertiger als die im Spirit oder Bruder Berengar.
Wenn du nur 12 Mikros aufnehmen willst musst du nix kaufen:
8 x Mischpult direkt out - UC line in
2 x Spdif
2 x Mic in am UC
Das wählst du in deiner DAW.
2 x Spdif
2 x Mic in am UC...
Wenn er 8 LineIns am UC belegt, dann kann er doch die beiden MicIns nicht mehr benutzen/belegen oder seh ich da was falsch?
Die 18 Ins am UC setzen sich doch zusammen aus:
2x Mic/Line In
6x Line In
8x ADAT In
2x SPDIF
Am RME sind doch nur 8 Eingänge oder bin ich blind wobei die ersten beiden MIC Eingänge sind
Ja, schreibtete ich ja vor 30 sec. ;-)
Ich warte auf eine Antwort vom Musicstore, da laut Homepage es ein S/PDIF Master Out ist und laut Handbuch es eben anders dargestellt ist, ich warte ab ob ich den S/PDIF Ausgang nutzen kann für das Vorhaben, andernfalls muss ich den sauren ADAT Apfel beißen...:)
Musst Du doch bei 12 Channeln so oder so.
Wieso?; wenn ich über SPDIF vom Soundcraft die Kanäle 9-12 in mein RME bekomme, dann brauche ich nur noch ein S/PDIF Kabel!
wenn der SPDIF Kanal am Soundcraft aber nur den Master überträgt muss ich über einen zusätzlichen AD/DA Wandler (z.B. Behringer Ultragain)die Kanäle separat in das RME über ADAT schicken.
vielleicht hatte ich mich im Post vorher falsch ausgedrückt....
Für S/PDIF brauchts dann doch eh auch einen Wandler... da halte ich die Variante mit nem separaten 8-Kanal über Adat für sinnvoller.
der adatapfel ist so sauer nicht. und funktioniert ziemlich gut. schon seit jahren. auch die billigen behringers sind so schlecht nicht (zumindest in richtung ad). nur mut, mach los :-)
Wieso?; wenn ich über SPDIF vom Soundcraft...
Achso, der hat einen SPDIF. Das hatte ich übersehen. Ok aber, wie Andi sachte, 2 Channel.
Also ist meine obige Aussage mit der Notwendigkeit eines zusätzlichen Wandlers bei 12 Channeln dennoch richtig - jetzt eben nur für noch 2 ungewandelte Channel.
...wenn der SPDIF Kanal am Soundcraft aber nur den Master überträgt muss ich über einen zusätzlichen AD/DA Wandler (z.B. Behringer Ultragain)die Kanäle separat in das RME über ADAT schicken...
Das sehe ich nicht so. MEn liegen am SPDIF bereits zwei AD-gewandelte Signale an, die dann vom SPDIF am RME begrüßt und weitergereicht werden. Den Wandler brauchst Du allerdings eben dann für >10 Channel.
Der steckt doch bereits im Spirit.
Wenn der Mischer über SPDIF nur die Summe rauslässt geht´s auch:
Schalte bei 8 Kanälen die Direkt-outs pre-Fader und zieh die Kanalfader runter.
Schick 2 Kanäle auf Master und von da aus nach SPDIF. Auf den 2 Kanälen Pan hart L/R.
So kannste 10 Kanäle aufnehmen. Allerdings musste noch den Sync zwischen Pult und UC gebacken kriegen.
