Wie zoomt ihr in Cubase?
  • Ersteller ModulationMatrix
ModulationMatrix
ModulationMatrix
Ich hab irgendwie n Problem mit dem Zoomen im Cubase. Es will einfach kein flüssiger Workflow entstehen wenn ich mal irgendwo rein oder rauszoomen muss. Da frickel ich immer rum und es nervt.
Folgendes hab ich schon probiert:
- Mein Standardweg: unten rechts am Arrangerfenster die Dreiecke anfassen und ziehen. Ist recht fitzelig und umständlich finde ich, das muss schneller gehen.
- Shortcuts mit definierten Zoomstufen für x/y Zoom -> kann ich mir nicht merken.
- Oben in die Zeitleiste klicken (gedrückt halten) und Maus hoch/runter/rechts/links bewegen -> komm ich nicht mit zurecht, geht viel zu schnell in extreme Zoomstufen
Wie macht ihr das? Ich hab schon in Tutorials gesehen wie Leute zielgenau innerhalb einer halben Sekunde auf ihren gewünschten Part einzoomen. Ich will auch!
Wär cool wenn ihr eure Erfahrungen teilt :)
Mit den Encodern meiner BCR2000 siehe Signatur ;-)
Mache das auch meist mit g und h sonst mit den beiden Reglern am rechten Bildschirmrand unten (einer horizontal einer vertikal)
EDIT: Halt da fällt mir noch ein, du kannst oben in die Taktleiste, linke Maustaste gedrückhalten und Maus nach oben oder unten ziehen, dann fährst genau an der Stelle rein.
um Himmels Willen :-o Das geht ja garnicht!!!!
glaub mir, das ist reine Übungssache. Wenn Du es einmal drauf hast...
Also bei mir ist es eine Kombi aus g & h (mit Shift drücken für Spurenhöhe) und der Zeitleisten-Aktion.
das mach ich Dir mit dem Klick in die Zeitleiste. LMT und hoch und runter.Nahezu samplegenau!
deshalb bekommst Du keinen Track fertig
*duckundwech*
Hahaha, du Doofmann :)
@all:
Coole Anregungen! g / h / G / H funktionieren ja auch im Arrangerfenster, wusste ich bisher nicht.
@geebee:
Die Lupe ist ja cool.
@Wennto: kann es sein dass das Verhalten beim Zoomen mit der Zeitleiste noch von den Windows-Maus-Beschleunigungs-Einstellungen abhängt?
Ok da hab ich jetzt zwei neue und eine alte Methode die ich mal ausprobieren bzw. weiter üben werde :)
Danke Jungs!
denke ich doch...ich hab die Maus immer auf voll Highspeed in der SysSteuerung eingestellt!
Ich hab so selbstverstärkende nichtlineare Drehmoment-Beschleunigung mit Flux-Kompensation eingestellt. Vllt liegts daran :p
Noch ne Methode. Funzt eigt auch gut. Geht nur leider nicht vertikal.
modifier keys sind fast in allen Funktionen belegt.
Drück mal Shift und dann das Rad
Mausrad + Shift macht bei mir Scrollen horizontal. Mausrad ohne irgendwelche Keys macht gar nix komischerweise.
Mausrad + Strg macht Zoom wie ChrisSpeed schrub.
EDIT: Und Alt + Mausrad scrollt vertikal. Zoom vertikal ist aber durch keine Tastenkombi zu erreichen.
Can
69K
Can
Can
OldWise
106K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
48K
whitealbum
whitealbum
Testberichte Steinberg Cubase 5
76K
Gast62052
46K
