und, schon erste erkenntnisse die du teilen magst?
thx, für die nachfrage @DaVogi ! ...
hachja, das ist alles gar nicht so einfach *seufzel ...
wir werden wohl noch diese woche zum testen
dranhängen müssen.
jeder preamp, der macht etwas ganz besonders gut und
manch´ anderes eben etwas weniger "aufregend" ...
(am liebsten würden wir sie alle behalten*g)
erschwerend kommt hinzu, dass sie auch den hauptvocal-mics (Phantera/Tlm49)
ganz neue sound-facetten öffnen ... ich hätte z.b. nie geglaubt, dass im 49er Neumann
noch so viel luft nach oben steckt ... dem Phantera kann man etwas seine harten
kanten schleifen und es noch plastischer nach vorne schieben ... und das alles
"nur" alleine durch den preamp-wechsel.
bei den akustischen gitarren, da liegt zur zeit der BAE 312 A
ziemlich weit vorne ... einfach toll, wie frisch und frei der diese
signale überträgt .... ein leichter cut unten und man hat "fast"
schon ein fertiges nutzsignal ... nur bei den vocals, da scheiden
sich bei uns noch die geister.
auch der Electrodyne ist ein sehr feiner preamp ... voll, warm und rund,
aber er kann auch gemäßigt "knackig" klingen (wenngleich hier der 312er
immer noch eine spur offener/ frischer klingt.)
den BAE 1084er und die beiden BAE 1272er (es wurden 2 x einzel-mono-module geliefert )...
die haben wir gerade in der "kur" ... da ist es noch schwer den ersten eindruck
zu umschreiben, da die testreihen noch nicht richtig aufgenommen wurden.
(der 1084er, der läuft ja eh etwas außer konkurrenz, weil er
noch den EQ, als nach-/vorbrenner, zuschalten kann ... )
du siehst also ... noch ist "gar nix" klar und das rennen noch
ziemlich offen. ich werde also auch noch diese woche zwischen
dem kellerstudio und dem forum hier herumspringen ...
1 - 2 stunde aufnehmen und dann 15 minuten lesepause ,
um das gehörte auch wieder sacken zu lassen. das blindtesthören,
das gibt es dann am abend mit den bandkollegen zusammen. LG
p.s.
schön, dass du deinen frieden mit dem 610er gemacht hast,
denn es ist wirklich kein schlechter preamp ... deine hinterlegten
erfahrungen, die kann ich alle auch so bestätigen. (auch was den
compressor betrifft)
für manche signale, da passt er einfach, aber für eine komplette produktion,
da halte ich ihn auch für zu "zucker-babbig-schwerfällig".
p.s. 2
nur noch eine frage: ... macht es sinn, wenn man schon beim tracking
den EQ, des 1084er, "aktiv" zur vorentzerrung nimmt ... oder sollte man
das dann alles erst später regeln? (ich werde es sicherlich oberflächlich schnell,
austesten, aber vielleicht hast du/oder andere schon mehr erfahrungen damit gemacht ...
verzetteln will ich mich jetzt auch nicht und stunden-/tagelang am EQ herumschrauben...
... aber es ist wirklich zu verführerisch.
