evosilica
Hallo
ich habe seit längerem vor, meinen Mixraum akustisch zu optimieren, da ich immer wieder Probleme mit meinen Mixes auf anderen Abhören habe, speziell im Bassbereich. Ich mische dadurch viel mit Kopfhörer und bekomm das schon fast besser hin, als mit den Monitoren und damit soll jetzt Schluss sein!
Beim stöbern im Netz bin ich auf dieses Forum gestoßen und speziell von dem KnowHow und den Beiträgen in diesem Subforum überzeugt.
Deshalb möchte ich in diesem Thread mein Vorhaben vorstellen und hoffe auf Ratschläge, um das Ganze möglichst wirkungsvoll umsetzen zu können.
Der Raum, der mir für mein Vorhaben am liebsten wäre hat folgende Dimensionen:
Breite = 3,9m
Länge = 4,1m
Höhe = <2,6m
Es steht zwar noch ein zweiter Raum zur Verfügung, der nicht so quadratisch ist (ca. 4x8x2,6 - aber nicht ganz symmetrisch), jedoch müsste dieser erst "restauriert" werden (Uralt Tapeten, darunter Styropor) und es befindet sich an der "Rückwand" eine große Terassentür, die nicht mit Diffusoren oder Absorbern verbaut werden kann. Wenn es mit dem jetzigen Raum aber überhaupt nicht klappt, wird das Plan B.
Ich habe vorgestern die erste REW Messung gestartet um mal zu sehen, was mich erwartet.
Die Waterfall Diagramme werd ich am Abend nachreichen, hab grad den Laptop nicht griffbereit.
Auf jeden Fall erwartungsgemäß sehr uneben, langer Nachhall. Flatterechos sind beim Klatschen auch deutlich zu hören.
Peaks bei ~40, ~80 und ~127 Hz
Dips bei ~60Hz ....
Ich bin bereit, den Raum soweit zu "verbauen", dass er sich wirklich nur noch zum Mixen mit max 3 Personen eigent. Wenn es sein muss, brauche ich hier wenig Konpromisse einzugehen.
Ich hab mir die Stickys hier schon durchgelesen, mit der Erkenntnis, dass ich zuerst mit den Raumecken beginnen sollte. Danach Speakerposition, Erstreflexionspunkte, Helmis, Diffusoren..
Ich möchte die Absorber modular bauen und nicht fest mit dem Raum verbaut. Erstens um das flexibel positionieren zu können und zweitens um im Ernstfall den Raum wechseln zu können
Da die beinahe quadratische Grundfläche ja nicht optimal sein soll und im Idealfall alle Raumecken behandelt werden sollten, hab ich mir - frei nach dem Motto "klotzen statt kleckern" - folgendes überlegt:
4 Basstraps für die vertikalen Raumecken gebaut aus Sonorock mit Malerfolie umwickelt und evtl. mit Laminat verkleidet gegen Höhenüberdämpfung.
Rechteckige Grundfläche 625x700mm
ca. 5cm Abstand zur Wand (Schimmel)
fast deckenhoch (~2,4m)
Dazu für die oberen 4 Raumecken Elemente mit 625x300mm
Hier das Ganze mit den gleichen Maßnahmen für die Bodenraumecken.
Ich weiß, dass dadurch eine Menge Platz draufgeht, aber für einen sauberen Bassbereich ist mir vieles recht. Evtl. mach ich die noch etwas schmäler - 625mm bietet sich halt an um die Platten nicht schneiden zu müssen.
Die Tür ist auch suboptimal (wäre dann aus Sicht der Abhörposition HINTEN RECHTS). Hier könnte ich mir vorstellen, an die Tür einen Absorber dran zu bauen und die Türklinke zu verlängern. Also dass die Tür gleichzeitig ein Sonorock Absorber ist, um halbwegs für Symmetrie zu sorgen.
Was haltet ihr davon? Gut? Schlecht? Overkill? Ineffektiv? Eckenabsorber lieber dreieckig?
Ich freu mich auf Anregungen / knallhart konstruktive Kritik
Grüße
Breite = 3,9m
Länge = 4,1m
Höhe = <2,6m
Dips bei ~60Hz ....
Grüße
