Regie Raum Akustik Optimierung - Probleme im Bassbereich
  • Ersteller soundctrl
Dann habe ich ein Tuch darüber gespannt, damit später bei der Verplankung, die "Ritzen" alle schön schwarz sind
Bei Zwischenmessungen habe ich gemerkt, dass die Fenstervertiefung stark resoniert hat. Die Vertiefung wurde nämlich aus Sperrplatten gefertigt, was aber wie ein Resonanzkörper funktioniert hat. Um nun doch eine schöne Linie zu haben, aber die Resonanzen zu verringern, habe ich die Sperrplatten ausgeschnitten, auf der hinteren Seite mit einer Folie versehen und schließlich mit Stoff überzogen.
Auf den Bildern sieht man die ausgeschnittenen Sperrplatten mit der bereits montierten Folie.
Dann wurde der ganze vorder Teil verplankt. Das Material ist gedacht für Dechenverkleidung, und ist einem Laminatboden sehr ähnlich. Montiert wurden die Planken mit einem Abstand von 1 cm.
Anschließend wurde der vordere "Kasten" der mit Homatherm gefüllt wird um erstreflexionen zu vermeiden.
Deckenabsorber gefüllt mit Homatherm
Rückseite: die Absorber hinten sind nun mit Stoff verkleidet.
Und auch die an der Decke. Nun ist nur noch an der vorderen Seite die Steckdosenleiste zu montieren, dann habe ich meine vorerst geplanten "Umbauten" fertig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich an der Rückseite in beiden Ecken fahrbahre Superjunks bauen werde, da ich bei
schnellen Zwischenmessungen doch noch einige Schwachstellen gefunden habe. Ich werde in den nächsten Tagen aber endlich wieder eine ordentliche Messung durchführen (bei der ich auch hoffe eine gute Monitorposition zu finden), die ich natürlich hier rein stellen werde, damit ihr sie kommentieren könnt, bzw. mich vielleicht bei meinen Schwachstellen beraten könnt. Dafür schon mal jetzt vielen Dank!
sieht wahnsinnig geil aus. respekt.
bin gespannt auf deine messungen.
:right:da kann ich mich funkyfloh nur anschließen. Bin auch auf die Messungen gespannt
Was die Messungen ergeben ist eine Sache, ich denke aber allein durch die Optik wirst du sehr komfortabel arbeiten und es ist eine Wohlfühlzone. Das ist rein psychologisch schon vorteilhaft fürs arbeiten :)
schließe mich da auch theemre an
finde es sehr gemütlich !
Vielen, vielen Dank für Eure Komplimente!
Sieht wirklich gut aus.
Allerdings läßt die Optik einen vielleicht kreativer werden,
auf das richtige beurteilen des Mixes hat die sie aber keinen Einfluß.
Daher bin auch ich sehr gespannt auf die Messung :)
lg Bert
wenn es minimal oder nicht so gravirend ist kann man doch sicherlich mit arc2 nachhelfen
Also wenn ich das von Thomas von Northward richtig verstanden habe scheinen visuelle Informationen und Optik ebenfalls einen wichtigen Einfluss zu haben damit man mixe beurteilen kann.
Ferner ist das Wohlempfinden psychologisch total wichtig! Beispiele von Hits aus quasi unbehandelten Räumen gibt es massig.
Natürlich ist auch die Messung interessant. Ist bei der Raumgröße aber generell eher schwierig.
mfg
-Emre-
naja da würde ich jetzt eher so auf meinen eigenen logischen verstand setzen, als auf tips anderer...
auf die kreativität hat die optik und der "wohlfühlfaktor" sicher grossen einfluss, auber auf das beurteilen der mischung...!??
Also, wenns gemütlich ist und schön aussieht macht das mit Sicherheit das Arbeiten angenehmer. Besser hören wird man dadurch aber kaum, der Meinung bin ich auch. Das die Optik für das Wohlempfinden aber wichtig ist, stimmt 100%ig. Dies ist auch mit unter ein Grund für meinen Umbau gewesen, da mir der Raum vorher einfach nicht gut gefallen hat.
Northward sagt euch scheinbar garnichts oder? Die Logik des menschlichen Verstandes hat die Menschheit glauben lassen die Erde sei eine Scheibe ;) Immer mit offenen Augen durch die Welt gehen ;)
Ich sehe schon das du sehr bemüht bist - aber das alles resultiert doch auch auf "Tips anderer" oder nicht?
Egal was man fühlt, sieht, hört und denkt zu wissen - passiert alles in der Birne. Ich habe nicht behauptet das Optik alles wegbügelt was an Frequenzgang wellig ist, sondern lediglich das es ein großer Bestandteil ist.
mfg
-Emre-
so ein kleiner 'wow' effekt beim betreten schadet sicher nicht, egal ob kunde oder ingenieur... ein ergonomisch und gemütliches ambiente hilft nicht nur der motivation sich in die misch-höhle/hölle (je nach projekt) zu begeben sondern auch, dass man da viele stunden komfortabel drinnen verbringen kann.
außerdem hilft ein wenig struktur sich auf das wesentliche zu konzentrieren. wenn da überall kabel rumliegen und es insgesamt ZU chaotisch ist dann lenkt es irgendwie ab... die leute mit kleinen monk in sich können mich da sicher verstehen.
Aber Jungs, man sieht auf den Bildern den größten Fehler sofort! Es fehlt ein akustisch relevantes Detail zur Glättung des Frequenzgangs: der Kühlschrank mit den Getränken. Ansonsten Respekt, sieht sehr beeindruckend aus.
http://prorecordingworkshop.lefora.com/2011/11/03/front-to-back-acoustic-technique/
Wie gesagt. Das war ein "Zitat" (nicht das ich meinen Dr. Titel verliere :D ) und ich finde es garnicht so abwegig.
Was aber Fakt ist, ist dass das Gehör/Gehrin unebenheiten im Frequenzgang ausgleicht oder versucht gehörtes "technisch" zu interpretieren. Je besser die Akustik und drumherum je einfacher und je welliger und "unverständlicher" die Monitore - je schneller ermüdet man oder begeht Fehler.
mfg
-Emre-
