1,5GB RAM für Superior Drummer...?
Bregenz+Köln
Gibt´s das denn? Ich mache drei Spuren auf und spiele ein paar lächerlich simple Drumspuren ein, HH, Sn, Bd. Schon beim Einspielen krieg ich die Meldung, dass SD 1,2 GB Ram in Anspruch nimmt, beim erneuten Öffnen sind es dann schon 1,5 GB. Kann mir das nicht erklären. Was ist denn da los?
wie? Du hast 3x Superiour geladen?
würde ich jetzt auch sagen, sogar ohne Fragezeichen.
Resourcen bzw. Speicher kannst Du auch sparen, indem Du im Hauptfenster des SD 16bit anstatt 24 bit wählst.
Wenn mich nicht alles täuscht, kannst Du auch während der Installation die Größe der zu installierenden KITs wählen. Wenn Du da das grösste genommen hast, frisst das auch demnach Speicher.
Ich war der Ansicht, dass die einzelnen Spuren auf eine Instanz zugreifen, solange ich nicht ausdrücklich eine weitere öffne. Ich arbeite noch nicht so lange mit Logic, früher mit Cubase, da habe ich die Instrumente geöffnet und dann die Spuren darauf geroutet. Unter diesen Umständen jetzt bin ich ganz flott am Ende meines Rams.
Ne, du musst "SPUR" "NEU mit nächstem MIDI Kanal" und die Outs bekommst im Mixer wenn du auf "+" drückst!
Ja. Dieser Hunger nach Speicher ist normal... Du hast zwei Möglichkeiten das ganze zubegrenzen: der 16 bit Button. Wenn Du einen Mixdown der Spuren ofline berechnen lässt, dann ist der auch in 24 bit.
Die andere Möglichkeit ist; dass du den cached-Button benutzt. Dann läd er jeweils nur das Instrument, dass die zugrunde liegende Midi-Spur enthält. Dabei solltest du dann bei 15mb für ne Bassdrum ca. 20 mb für ne Snare und 25 mb für eine Hihat landen. Also insgesamt unter 100 mb.
Ja, das "NEIN" bezog sich auf deinen ersten Kommentar ;-)
Wo ist denn dieser Button? Das nervt mich nämlich immer, wenn ich die drums auf Einzelspuren route. Muss fast immer zwei Durchgänge machen bis alles geladen ist
Der ist in der neusten Version von SD unterhalb des 16-bit Buttons.
Hier ein Screenshot
