2x12 Gitarrenbox DIY
So, hier mein akutelles Zweitprojekt :)
neben einem Madamp der fast fertig ist (es fehlt nur noch der finale test)
bau ich derzeit eine 2x12 Gitarrenbox in Anlehnung (vom Gehäuse her) an den Vox AC 30
Verbaut werden 2 celestion g12h-30-8 70th anniversary
Verschaltet werden sie wahlweise über 2 klinkenbuchsen als 8ohm an 60W oder 16ohm an 30 Watt
Ich fahr jetzt dann gleich mal zum schreiner die ecken verrunden lassen (mir fehlt die Oberfräse)
fertig werden sollte das ding spätestens morgen. Fotos folgen
Wow, das sieht schon einmal sehr gut aus. Bin auf finale Bilder, und auch den Klang gespannt.
Hi!
Hab ich ja gar nicht gewusst, dass Du ausser Eqalizer auch noch an der Gitarrenfront tätig bist...!
Hast Du schon einen Tester, sont muss ich mal wieder bei Dir vorbeikommen ;-) !!!???
Ach ja, bin dir noch einen Bericht wg. der Vocal-Recording-Session "Schuldig" ...den gibts aber per PM
Roman
@roman :) Tester bin ich, kannst aber gern mal wieder vorbeischaun wenn das ding fertig ist, ich plane aber noch 2 weitere amps zu bauen, von dem her lohnt sich evtl. warten ;) Darunter soll noch ein VOX AC30 Topteil folgen, sowie einen zweiten (anderen) Madamp
und vll. noch eine 4x12 und eine 1x12 gitarrenbox.
Mal sehen wann ich das geld dafür hab und wie dieser hier wird.
War jetzt gerade beim schreiner, das mit morgen wird wohl nix, der kann erst freitags die verrundungen machen.
tja, dafür hab ich dann wohl zeit an meinem anderen projekt (den preamps) weiter zu basteln.
So, hier das update :) Er ist Fertig !!! (ja meine box ist männlich) ;)
Mehr sagen die bilder.
Ich glaube das war jetzt doch erstmal für lange zeit die letzte box die ich gebaut hab.
Die Tolex verarbeitung war zwar nicht kompliziert aber dennoch schwer durchzuführen.
Auf jeden fall hat sich meine Praxiserfahrung nochmals bestätigt: Immer wenn es spezielle kleber gibt, diesen auch kaufen, es rentiert sich :) so auch beim tolex, kann mir kaum vorstellen wie das mit Weißleim gut gegangen wäre.
Wie die box klingt weiß ich noch nicht, dazu muss erstmal der Amp fertig werden, aber jetzt brauch ich erstmal ne Bastelpause
Hab mich außerdem dafür entschieden doch nur zwei 8Ohm anschlüsse zu montieren, die 16Ohm variante hätte einen schalter gebraucht, da war ich jetzt nicht mehr motiviert genug wieder auf ne Bestellung zu warten :)
Glückwunsch, die ist sehr geil geworden. Wie klingt sie denn?
Hi
Ich denke, das ist das Niveau, auf dem DIY wirklich anfängt, Sinn zu machen. Von der Verarbeitung her sehe ich hier Produkt, was so auch in einem Gitarrengeschäft stehen könnte. Ein paar Fragen dazu:
- Wie hast du die abgerundeten Kanten hingekriegt?
- Gibt es irgendwie Chancen, einen Lautsprecher in Leichtbauweise herzustellen, der dieselben Klangeigenschaften hat wie ein herkömmlicher Speaker? Ich schleppe mir an meinem Marshall TSL-602 2x12er jedes Mal den Rücken krumm... Wenn er nun 15 statt 30 kg wiegen würde, würde ich sicher gerne nochmal 200-300 EUR mehr ausgeben. Ist das realistisch oder utopisch?
lg
bird
Testen kann ich sie erst wenn der passende Amp fertig ist, das wird noch dauern. Zuerst möchte ich den Preamp fertig machen.
Und einlaufen muss die box sich ja auch erstmal, dazu werd ich sie einfach in den Keller verfrachten und sinussweeps 2 tage durchlaufen lassen.
Soundbeispiele werde ich aber nachreichen
Danke für das Lob :)
die abgerundeten Kanten -> oberfräße beim schreiner
hat 25€ gekostet das machen zu lassen
fallst du die bearbeitung mit dem tolex an den kanten meinst, hier eine anleitung.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=6526.0
Ich habs jedoch nicht so gemacht, da bei mir eh dieser Fender Kantenschutz in jede Ecke gekommen ist und deshalb keine perfekte Naht an der stelle notwendig war.
einen Lautsprecher in Leichtbauweiße..
hmm... nun bei zu schwachem Material hast du das problem das es stärker resoniert und instabil wird, also dünnere Materialstärken würde ich normalerweiße nicht verwenden,
wobei man jedoch einen Lautsprecher in Matrixbauweiße konstruieren könnte.
Das wäre zwar ein erheblicher Mehraufwand, jedoch könnte ich mir vorstellen da schon mehrere Kg ein zu sparen ohne Klanglichen verlust (bei einer geschlossenen Gitarrenbox).
Bei einer offenen sieht die Geschichte schon wieder anders aus, da müsstest du eine Vielzahl von Streben verwenden die akustisch unsichtbar sind (d.h. Schallbeugung eintreten kann) also z.B. sehr feine 1x1cm streben
Massivholz ist übrigens generell ab zu lehen da es sehr starke Eigenresonanzen haben kann.
Wenn du eine Leichte Box bauen möchtest würde ich sie komplett aus HDF (nicht MDF wie bei miir) herstellen und zusätzlich eine vielzahl von HDF streben einziehen, da könntest du die Gehäusestärke auf geschätzte 8mm reduzieren
BTW: schon lustig, am 13. hab ich den Thread aufgemacht, und schon 2 Tage später gab es zwei neue Gitarrenboxprojekte von anderen :) scheint so als hätte ich einige inspiriert
ES LEBT !!!!
Mein Selbstgebauter Röhrenamp + Selbstgebaute Gitarrenbox funktionieren wunderprächtig :)
Von wegen Bastelpause :) Ich musste es einfach zu ende bringen
Hiermit stelle ich stolz das erste DIY Equipment zur schau was tatsächlich einwandfrei funktioniert :)
sehr schön geworden!
@ leichtbaubox: birkenmultiplex und neodym lautsprecher verwenden. celestion century vintage wär zb die leichte variante des v30. bei ner 2x12" spart man sich 6kg!
und natürlich combos meiden bzw in ein eigenes verbauen.
Ein Meisterstück ! - Ich bin platt :bigup:
Der Amp ist von Musikding.de richtig ?
Würdest Du Deine tolle Skizze mal mit Maßen der Einzelteile hier reinstellen
für potentielle DIY-Interessenten :-)
Die übrigen Teile wie Stoff, Griffmulden, Anschluss-Plate, Speaker gibt es bei T - Das habe ich gesehen.
Wo hast Du das Typenschild aufgetrieben ?
Jup, der Bausatz für den Amp ist von Musikding (Madamp).
2 Verstärker sollen noch folgen:
Einmal der andere Madamp (M15mk1) und als letztes werde ich mich an einem AC 30 Clone versuchen, dazu fehlt mir aber momentan die Motivation, Zeit und das Geld,
-> bin jetzt erstmal pleite :D
Baukosten waren im übrigen in etwa 400€ für die Box, und 400€ für den Amp wenn man noch das Gehäuse (sogenanntes Headshell) hinzurechnet, was jedoch noch fehlt. (fotos darüber folgen)
Leider kann ich die Skizze, Schnittplan und das 3D Modell nicht veröffentlichen.
Ich hab die Box gebaut um ein echtes Unikat zu bekommen, was niemand außer mir hat.
Somit würde alles seinen Zweck verfehlen.
Ansonsten bin ich ja bei sowas der erste der dinge veröffentlicht,
aber diesmal geht das eben nicht :)
Ich hab im übrigen alles über Tube-town besorgt, somit auch das Typenschild
Wie hast du außen diese "Folie" drauf bekommen... wie schneidet man sowas?
Und wie hast du die Griffe befestigt?
Gruß!
Sehr geiles Teil! Super verarbeitet! Respekt!
Hoffe er klingt auch toll
Super, ich freue mich schon auf soundbeispiele
Hammer!
Bekommt der Amp noch "mehr Gehäuse" oder bleibt die Tube-Skyline offen?
sehr gut geworden.
geiles DIY.
soundbeispiele bitte !
Danke erstmal für das viele Lob :)
@BenHalen
Draufgeklebt mit Tolexkleber (siehe Tube-town)
Geschnitten mit Schere, Nagelschere und Cutter
Griffe wurden mit kleinen torx-schrauben befestigt
am besten liest du dir mal durch was ich so geschrieben habe :)
dort steht was zum Kleber.
@feskapunk20 und Frank6502 und akl
Danke :) ja er klingt toll, Soundbeispiele gibts aber vorerst nicht, hab derzeit keine Zeit dazu,
schneller als in 2 Monaten wirds wohl nix (hab nen 10std arbeitstag)
@syrius
Jup, der Amp bekommt nochn hübsches headshell und eine gefräste frontplatte, mag nicht dass es aussieht wie von der stange "madamp" .
Die Schaltung wird selbstverständlich noch modifiziert und gesoundet, so dass es tatsächlich mein Unikat ist.
Die tubes soll man aber später durch ein gitter oder bezugsstoff durchsehen können.
