dirtydansk
Holla,
ich plane gerade den Bau des 1D Diffusors für die Rückwand meiner Regie.
Zunächst zur Ausgangslage: Wie auf den Screenshots von den Sketchup Modellen ein bisschen zu erkennen stehen die Monitore nicht exakt in der Mitte des Raumes, sondern ein paar cm weiter links. Die Messungen ergaben, dass das Fenster und die Aushohlung an der Frontwand mehr Einfluss auf die L/R Symmetrie haben als ein auf den cm genauer Abstand zu den Seitenwänden; und die Ausrichtung danach der bessere Kompromiss ist.
Was auf den Screenshots nicht zu sehen ist: Die vorderen Ecken sind behandelt, sowie an den Seiten als auch an der Decke hängen auf den Mittelpunkt der Rückwand ausgerichtete, ab ca. 1kHz reflektierende Absorber.
Nun zum Diffusor: Wie auf Bild 2 zu erkennen ist, habe ich an der Rückwand einen Vorsprung vom Kaminschacht. Dieser ist 18cm tief. Da ich den Diffusor zwecks einfacher Umsetzung mit fester Rückwand bauen will (1cm), würde sich eine Tiefe von 17cm ergeben.
Wenn ich als Mittelpunkt der Rückwand die Abhörposition nehme (also mit Blick zum Fenster ein paar cm weiter links als die tatsächliche Mitte des Raumes), dann ergibt sich ein Abstand zum Kaminvorsprung von 82cm.
Folgende Möglichkeiten zur Berechnung des Diffusors mit Qrdude würden mir einfallen:
1) Diffusor 164cm breit
2) 2 (oder mehr) Diffusoren, jeweils 82cm
3) Diffusor nach beliebiger Länge (z.B. 3m), jedoch von der Mitte ausgehend zur Seite des Kamins nur bis 82cm bauen
Empfehlungen?
Danke schonmal im Voraus
Empfehlungen?
