R
recordingisti
ich könnte Laminat sehr preiswert besorgen.
Ich überlege mir die freien "Flecken" meiner Wände damit zu optimieren. Die Frage ist, ob ein 1D Diffusor wirklich der Aufwand wert ist.
Ich überlege mir einfach die Laminatplatten länglich aufzusägen und die einzelnen Stücke mit unterschiedlichen Winkeln in einem Holzrahmen zu befestigen. Wird einfacher und billiger als Diffusoren aus Hartholz und wohl erheblich besser als nichts. Die einzelnen Platten werden 6-8cm Breit und ca. 10cm von einander platziert. Winkel wird so gewählt, dass zwischen den einzelnen Platten kein Platz bleibt.
Die Frage ist, ob es besser ist zwischen den Platten einige Millimeter Platz zu lassen dafür aber hinter den Platten (ab noch in dem Holzrahmen) Schaumstoff zu verwenden.
Die größe der einzelnen Diffusorenstücke:
30cm x 150cm
60cm x 60cm
80cm x 80cm
50cm x 70cm
Sie wären jeweils ca. 8-10cm tief. Hinter den einzelnen "Lamellen" gebe es also noch 4-5 cm Platz bis zu Wand.
Was meint ihr könnte sowas im bereich 1Khz-5Khz effizient "streuen"?
Um es effizienter zu machen könnte ich größere / breitere Lamellen wechselnd mit Kleineren einsetzen ... 10cm tief, 5cm tief: so /\ /\ /\ /\ und dazwischen noch kleinere ...
Danke sehr für die Meinungen.
I.
30cm x 150cm
60cm x 60cm
80cm x 80cm
50cm x 70cm
I.
