Aufwand 1D Diffusor lohnt sich?
  • Ersteller Ersteller recordingisti
R
recordingisti
ich könnte Laminat sehr preiswert besorgen.
Ich überlege mir die freien "Flecken" meiner Wände damit zu optimieren. Die Frage ist, ob ein 1D Diffusor wirklich der Aufwand wert ist.
Ich überlege mir einfach die Laminatplatten länglich aufzusägen und die einzelnen Stücke mit unterschiedlichen Winkeln in einem Holzrahmen zu befestigen. Wird einfacher und billiger als Diffusoren aus Hartholz und wohl erheblich besser als nichts. Die einzelnen Platten werden 6-8cm Breit und ca. 10cm von einander platziert. Winkel wird so gewählt, dass zwischen den einzelnen Platten kein Platz bleibt.
Die Frage ist, ob es besser ist zwischen den Platten einige Millimeter Platz zu lassen dafür aber hinter den Platten (ab noch in dem Holzrahmen) Schaumstoff zu verwenden.
Die größe der einzelnen Diffusorenstücke:
30cm x 150cm
60cm x 60cm
80cm x 80cm
50cm x 70cm
Sie wären jeweils ca. 8-10cm tief. Hinter den einzelnen "Lamellen" gebe es also noch 4-5 cm Platz bis zu Wand.
Was meint ihr könnte sowas im bereich 1Khz-5Khz effizient "streuen"?
Um es effizienter zu machen könnte ich größere / breitere Lamellen wechselnd mit Kleineren einsetzen ... 10cm tief, 5cm tief: so /\ /\ /\ /\ und dazwischen noch kleinere ...
Danke sehr für die Meinungen.
I.
Ich überlege mir einfach die Laminatplatten länglich zu aufzusägen und die einzelnen Stücke mit unterschiedlichen Winkeln in einem Holzrahmen zu befestigen. Wird einfacher und billiger als Diffusoren aus Hartholz und wohl erheblich besser als nichts. Die einzelnen Platten werden 6-8cm Breit und ca. 10cm von einander platziert. Winkel wird so gewählt, dass zwischen den einzelnen Platten kein Platz bleibt.
30cm x 150cm
60cm x 60cm
80cm x 80cm
50cm x 70cm
I.
Ich(!) meine:
Diffusion ist i.d.R. eines der letzten Probleme in der Raumakustik derer die hier posten. Wenn du alles andere toptoptop hast, dann kannst du darüber nachdenken. :-)
@ "toptoptop" :-)
Ja gut, je nach dem wie man es definiert :-)
Dies ist ungefähr der Stand der Dinge bei uns ...
https://recording.de/Community/Foru...stik_und_Dämmung/188183/Post_2108982.html#P_1
Aktuelle Schritte:
- ich warte auf einen SPDIF Konverter zu unserem Behringer DEQ für 20-300Hz
- ich lasse unser ECM8000 kalibrieren, damit ich präziser messen kann.
- es fehlt noch ein Basstraps links oben vorm Fenster.
usw.
Gr. I.
@ "toptoptop" :-)
Aktuelle Schritte:
usw.
Gr. I.
Danke für den Threadhinweis. Leider habe ich keine Zeit mich da komplett einzuarbeiten. Auf den ersten Blick scheint mir aber Diffusion erstmal noch nicht das Hauptproblem zu sein. Bei den Raumabmessungen ist Diff. sowieso eher Spielerei. Was mir allerdings am allermeisten zu fehlen scheint ist ein Konzept. Es bringt wirklich Null, einfach mal anzufangen Diffusoren zu bauen; Leider.
Es ist manchmal nur schwer nachzuvollziehen, aber in Wirklichkeit ist Raumakustik alles andere als intuitiv. Aber vielleicht hat ja jmd. hier im Forum noch den einen oder anderen Tipp mit Diff.
VG
Ok. Ich habe jetzt die Sachen für 8 2D Diffusoren bestellt: (60x60cm)
Dies wird eine Mischung von Sytrodor und Fertigdiffusoren:
Styrodur: 40mm Stark von Hornbach
Lösungsmittelfreier Acryllack von Hornbach
Holzrahmen: http://www.leisten.de.com/mdf-sockelleiste-gerundet-10-x-100-mm-finishfolie-weiss--km2021358
Diffusoren: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...x-Styroporform-600x600x100/art-REC0010919-000
Ich werde die 60cm x 60cm x 100mm Diffusoren in den tiefsten Spalten zerschneiden und dazwischen einige Cm Spalte lassen. Unter jeder zweiter St. kommt noch 40mm Styrodur.
So ist die Oberfläche von dem "professionellen" Diffusor aber in 140mm Ausführung. Durch die Spalten entsteht noch eine verbesserte 3D Struktur:
Kosten für einen 60x 60 Diffusor:
Diffusor € 15,-
Rahmen (MDF Sockelleiste): € 7,- (wegen Transport)
Styrodur: <€ 1,- / St.
Lack und Co. < 1,- / St.
Alles in allem kostet es unter € 25,- in advanced Ausführung in schönem Weiß :-)
Es ist also preiswert und ich brauche keine Styrodur Schneidegerät, weil ich keine feinere Strukturen ausschneiden muss.
Für mich ergibt diese Lösung das beste PL Verhältnis.
Gr. I.
Hier gibt es allerdings auch Quadratstäbe für den Fall der Fälle, dass man aus Holz 2D Diffusoren bauen möchte: http://www.leisten.de.com/staebe/qu...ute=product/category&min_price=0&max_price=17
