rew messung karateboris
  • Ersteller KARATEBORIS
K
KARATEBORIS
hallo habe eben alles wie in benders rew workshop gemacht. messmikrofon ist ein behringer ecm 8000
das ist der raum
hi,
die messung zeigt dass die absorption im bass noch nicht ausreichend ist.
z.b. rund um die 70hz bis 80hz is es noch etwas zu viel.
und eine sehr starke raummode bei 27,5hz
du hast ein sehr starkes loch rund um 100hz
kann an der aufstellung der lautsprecher liegen
z.b. nicht nahe genug an der wand.
etc zeigt starke reflexionen vom tisch und bei 3,9ms (decke oder seitenwände oder alles zusammen)
lg
hallihallo,
das ist richtig die monitore stehen momentan 70cm von der rückwand
würdest du sagen ein stereodreieck von 2,20m wäre zu groß?weil ich benutze 2 22 zoll monitore deswegen habe ich die monitore soweit nach vorne
danke
lg
kommt drauf an was der raum zulässt.
meine erfahrungen sind dass unter 4-5m raumbreite ein stereodreieck größer als rund 1,80 auch ein schlechteren frequenzgang nach sich zieht im bassbereich,
du hast aber einen subwoofer. damit kann man schonmal einen ganzen teil des bassbereichs "auslagern"
das erfordert von dir sehr viel detailarbeit bei der suche nach der perfekten aufstellung.
das heißt immer in 5cm schritten dein abhördreieck vergrößern und verkleinern bis du aufstellung findest die den linearsten bassbereich hat. auch immer mal die trennfrequenz und phase ändern.
für einen leihen is das auch nicht an einem nachmittag erledigt.
lg
achso okay
der raum ist 4,43m breit und 5,94m lang
ich sitze momentan auf 2,25m (38%)
die Nahfeldmonitore stehen jetzt 30cm von der Rückwand und 2,50m auseinander.
Der Subwoofer steht momentand direkt in der Mitte zwischen den Monitoren
hier ist die neue Messung: http://www.sendspace.com/file/sm60ax
ist es jetzt so wie es momentan ist ganz falsch? ich habe schon öftter den tisch nach vorne gerückt um das stereodreieck kleiner zu bekommen, allerdings ist dann überhaupt kein Druck mehr vorhanden.
Nur das ich es verstehe, wenn ich nun den Tisch weiter nach vorne bewege kann ich dann mit einer anderen Position des Woofers auch den bass weiter nach vorne im Raum verlagern?
edit: trennfrequenz ist 60hz weil wenn ich auf 120 herz gehe ist es sehr laut und fällt schnell ab
danke,
lg
hier noch 2 kleine bilder,
die 2 nahfeldmonitore scheinen in jeder größe vom stereodreieck immer knapp an den 2 bildschirmen vorbei zu schielen
nimm dir den frequenzgang und das wasserfalldiagramm vor und such die perfekte position.
das musst du schon selber machen.
dazu sind zig dutzende messungen nötig.
sieh auch zu dass der subwooferpegel nicht zu laut ist (siehst du am frequenzgang)
und wenn du an den monitoren eq möglichkeiten hast nutz auch diese.
...bis der frequenzgang am linearsten ist ohne große löcher und berge.
lg
ok werd mal nach wasserfall googlen
danke erstmal
dazu steht doch alles in meinem workshop
ah danke habe es erst gerade gesehn.
mein dorf internet ist so langsam das dauert immer ne halbe stunde zum uploaden pro messung
ich habe jetzt mal n bild gemacht wie weit ich jetzt gekommen bin.
seh ich das richtig, das der blaue strich in der mitte (73,8) (923) der optimale Frequenzgang ist?
beim levelcheck hat der mir genau -20,3db level ok gezeigt.
die abgebildete messung ist ohne subwoofer
bei den nahfeldmonitoren sind noch alle regler bei 0db,
einstellen kann man + - 3db (low 20hz-400hz) (mid 400hz-2khz) (high 2khz-20khz)
gehen meine monitore so bis ca 27hz :eek: ist das gut?
ist das so einigermassen ok, und bereit zum raum optimieren?
wenn ja, gibt es irgendwo ein faq
wo man sieht welches material bei welcher herz zahl bremse macht?
lg
okay wasserfall hab ich jetzt gelesen
habe nur kapitel 1 gesehn davor :)
hier das dazugehörige bild
muss es noch weiterbehandelt werden?
bedeutet dass das es zwischen 20 -40hz und 70-90hz dröhnt?
lg
nach wie vor sind es immernoch 4 eckabsorber 2 links und 2 rechts
würden 2 weitere hinten etwas bewirken?
lg
kann mir mal einer sage wo im diagramm die wellen aufhören sollen?
auf dem waagrechten blauen strich?
Der blaue Strich ist von Anwender beliebig verschiebbar, der gibt dir also mal gar nix vor. Einfach ignorieren.
Das du hier gerade selbstgespräche führen mußt, liegt übrigens höchstwahrscheinlich daran, daß alle deine Fragen, wie Bender dir auch schon gesagt hat, in den Stickys beantwortet werden. Man muss sich aber auch die Mühe machen, diese zu lesen und zu verstehen. Außerdem solltest du auch unbedingt verstehen, was du da eigentlich gerade mißt, warum und was dir die entsprechende Diagramme eigentlich sagen können.
Konkrete Fragen werden dir hier aber immer gerne beantwortet. :)
okay danke stickys sind nehme ich an sind die antworten unter dem ersten beitrag von dem workshop thread
noch eine frage: da steht das der frequenzgang innerhalb 60db, gemessen vom höchsten db wert der messung innerhalb von 300ms abgeklungen sein soll.
was bedeutet das dann später wenn ich alles optimiert habe?
wenn 80db die optimale lautsärke ist mit der ich später abhöre, sollte dann das wasserfalldiagramm bis 20db keinen einzigen schnitt mehr in der Grafik anzeigen?
lg
hallo ich habe jetzt in alle 4ecken ein eck absorber.stehen
vorher hatte ich 2 aufeinander gestellt und nur in den beiden vorderen ecken
ist das ein besseres ergebniss? im vergleich zum gelben
wenn ich jetzt in jede ecke noch einen absorber stellen würde wär das besser oder schlechter`?
Poröse bassabsorber in ecken sollten immer raumhoch sein, ansonsten funktioniert deren prinzip einfach nicht wie beabsichtigt.
Bassabsorbtion kann man nicht zu viel haben. Aber aufpassen vor einer Überdämmung in Mitten und Höhen.
Das Vorgehen ist hier wirklich in unzähligen Threads bis ins Detail dokumentiert.
Es ist wirklich sehr mühselig hier jede Woche wieder und wieder bei null neu anfangen zu müssen.
Nicht böse sein, aber die Leute hier machen das nicht um Geld damit zu verdienen.
DIY-Akustik heißt auch DIY. Freu dich über diese vorbildliche Forum, das fast alle Infos sehr anschaulich dokumentiert hat. Leichter bekommst du es nirgendwo gemacht. Die Arbeit und das Verstehen dieser kann dir aber niemand abnehmen.
Wenn du einen Wasserfalldiagramm zu lesen gelernt hast, kannst du dir deine Frage einfach selbst beantworten. Wenn du das nicht willst, wirst du hier nach jeder deiner noch zukünftig unzähligen Messungen nachfragen müssen, was nun besser ist. Das willst du doch auch nicht, oder?
