Die Technik. Aber es geht hier ja nur ums Abmischen und den Mix. (Außerdem könnte ich dabei sowieso nicht helfen...)An svarr: was sollte deiner Meinung nach vocaltechnisch verändert werden?
Wenn du in Cubas den Mixer aufmachst (F3), kannst du das Fenster nach oben erweitern. Dann noch auf die Inserts gehen und schon werden dir die Insert-Slots aller Spuren (auch die Ausgangs-Spur) gezeigt. Da könntest du dann den Maximizer reinhauen.Wie setz ich dann den maximizer auf alle spuren
Das ist der Tipp von flipnaut. Welche von den beiden Varianten sinnvoller ist, weiß ich allerdings nicht.Oder meinste das resultat wenn man den mixdown exportiert und dann darauf den maximizer? Also dann auf die eine Gesamtspur?
Oje, das hab ich gar nicht gelesen, glaube ich. xDnein nein nein.... mit bouncen meine ich einfach nur einen mixdown machenEinfach eine Stereoaudiospur erzeugen.... und die mastered man dann
