meist mit dem Ergebniss dass man mit beiden satt (und fett) werden kann.slowhand73 schrieb in #62:
... die gleiche elendslange Diskussion finden, wie mit Mac und PC.
Na dann .... das ist doch genau, was die Beatzbauer suchen.(und fett) werden kann.
Ohne Zweifel....hm, dass wird so manchem Apple-Fan nicht begeistern ...
Man sollte aber erwaehnen, das der Tester sein Geld damit verdient massgescheiterte Musik-PCs zu verkaufen.doktorbeil schrieb in #51:
Bezüglich der Leistungsfähigkeit von Apple vs. PC gibt es hier einen schönen OS - Vergleich der auch nochr echt aktuell erscheint: http://www.dawbench.com/win7-v-osx-1.htm
Ich habe die oben velinkten Tests nur ueberflogen, aber es ist ja nicht auszuschliessen, dass v.a. Plugins verwendet wurden, die unter OS X deutlich ineffizienter laufen.
gruss, Chris
Hmm .. und Linux ist Kenfucky Tight Chicken ...Mac = McDonalds
PC = Burger King
Ich habe mal einen kurzen Test mit Reaper gemacht. Ich habe dabei aber nicht die maximal moegliche Anzahl an Instanzen gemessen, sondern die in Reaper angegebene CPU-Leistung. Als Plugin habe ich den Reaper-Faltungshall mit einer 2sec Impulsantwort verwendet.
Es waren immer 10 Spuren mit 10 Instanzen, also 100 Plugins.
Beides war auf einem Macbook unter OS X 10.6 und Win7/64 mit der Internen Soundkarte (Windows Asio4All)
Buffer-Groessen waren 1024, 256 und 64 Samples.
CPU-Last Win: 58%, 68% und 98% (mit Peaks ueber 100%)
CPU-Last OS X: 56%, 67% und 95% (mit Peaks ueber 100%)
Der Unterschied ist hier praktisch nicht existent, auch die maximalen Instanzen bei 64 Samples duerften nahe beienander liegen.
gruss, Chris
Während ihr noch über PC vs. Mac diskutiert, machen andere bereits richtig gute Musik...
Gruß Electric-Ric
