absolut keine probleme, nicht ein ruckeln, nicht ein freeze...
prozzi lief auf 52%, RAM auf 60%
ich persönlich bereue den kauf nicht![]()
Warum postest du das nicht im SAM-Forum? Ist doch auch für die Entwickler relevant.bei mir zicken die chandler-limiter tg12413 (ilok-geschützt) sam x bleibt bei denen hänge
Einfach die entsprechenden Skin Bitmaps in den entsprechenden Ordener kopieren, dann kannst du die unter Optionen auswählen. Kennst du die BirdlineSkins. Verwende ich nur noch, deutlich angenehmer als die Originalen.ich würde gerne auch eine alte skin beim mixer weiterverwenden (den recording-mixer), wie stelle ich das an?
Na, die sind wahrscheinlich im Streß...habe ich dem supoport schon direkt geschrieben, aber die lassen sich zeit
Ich hab Flexi. Zurück will ich nicht mehr. Ich sehe auch keinerlei Vorteile bei den Original-Skins... Welche anderen Skins hast du den ausprobiert? Birdline oder was anderes? Gibt auch ne Menge Müll da draußen, die würd ich auch nicht haben wollen... Aber die Birdline find ich super, die lassen sich neuerdings auch customisieren. Der Support ist schnell und nett.welche birdline-skin brauchst du? ich würde sie eigentlich ganz gerne ein bischen ausprobieren vor einem kauf - bei mienem letzten versuch mit einer anderen skin habe ich nach kurzer zeit wieder zurück gewechselt
Hi teebaum,abgesehen von den chandler-tg-limitern läuft ProX nun gut bei mir, wenn ich neue projekte mit damit mache. bei alten scheint der latenzausgleich bei 32bit-plugins mit variabler latenz nicht immer sauber zu gehen - ...
Hi teebaum,
wg. den Limitiern, lässt Du ProX 64 Bit laufen oder 32 Bit, bei welcher Variante gibt es die genannten Probleme?
Grüße
Ich habe gerade die beiden Limiter 12413_1969 und 12413_2005 in der Demo ProX 64 Bit getestet.Hi teebaum,
Grüße
pro x 64bit - dort werden sie gar nicht erst gescannt.
bei 32bit werden sie zwar gescannt, sobald ich sie im program aber versuche zu öffnen, bleibt es hängen
pro x bleibt nur hängen, wenn du die genannten limiter lädtst?
