Problem: Knacken im Master (Projektebene)
  • #121
wenn ich den roten Reiter schnell hin und her bewege
Was isn au dees???
Falls das was Graphisches ist - war da nicht mal was mit Knacken und einem Sequencer vor kurzen, der Kollege hatte irgendwelche Probleme mit der Grafikkarte.....
Der hat mit DPC-Latency-Checker geprüft, welches Prog die Spikes verursacht.
  • #122
#109
Die Leistungsanzeige rennt aber wie verrückt im Projekt zwischen 2 und 10 Prozent. Dürfte ja aber normal sein, oder ist das beu euch ein konstanter Wert?
das ist mir vorhin entgangen...
dazu ist mir noch ist mir eingefallen:
es gibt noch ein programm namens dpc-latency-checker:
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
das ist ein messtool, mit dem du die gesamtperformance deines systems ausmessen und verbessern kannst, gibts hierzu mehrere threads, einfach oben die suchfunktion nutzen, wie das ganze funktioniert usw.
z.b. durch systematisches abschalten von onboard-geräten zeigen sich dann plötzlich latenzverschlechterungen ...
  • #123
jetz komm war der sache schon naeher.
welche grafikkarte und motherboard waere interresant ,
oder onboard gk ....
vieleicht harmonieren die nicht richtig.
oder du hast vergessen den gk treiber zu instalieren.... von nvidea vieleicht zb.
mach mal nen test oeffne den datei explorer als fenster.
spiel das project in s1.
und beweg das fenster heftig hin und her das die gk mal in schwung kommt.
bleibts knacken gleich oder wirds heftiger ?
haha ein einfacher test,
mit witziger anweisung, aber
bei sowas kommt win ins schwitzen(cpu schaukeln) wenn der gk treiber nicht drauf ist....
Gruss Frank
  • #124
Ich habe sehr wahrscheinlich die Lösung allen Übels. Und die Lösung ist so offensichtlich und glasklar, so einfach, dass es fast schon peinlich ist, dass ich da nicht direkt drauf gekommen bin!
Bei meinem Kumpel habe ich die Focusrite angeschlossen und es gab überhaupt keine Probleme. Die Karte läuft also 1a!
Aber jetzt kommt es ;)
Man braucht eigentlich nur mal die Schachtel der Soundkarte in die Hand zu nehmen^^
Die Focusrite 6 USB ist mit Windows 7 nicht kompatibel. Es gibt noch keinen Treiber, der für Win7 gemacht wurde- Bislang gibt es nur einen Treiber, der offiziell mit Vista und XP läuft. Das ist der 1.9 Treiber und der "neuste" von 2010 :o
Für die teureren Geräte hat Focusrite bereits Win7 Treiber rausgebracht, siehe auf der Focusrite HP - aber nicht für diese kleinere Version. Es läuft natürlich alles unter Win7 bei mir, aber dieses Knistern scheint wirklich ein kleines Treiber Problemchen zu sein, dass nicht jeder Normalo-User wahrnimmt! Über meine Hifi Boxen hatte ich das bislang nie gehört, seitdem ich aber aktive Monitore habe, fällt so ein Knistern natürlich auf. Vielleicht gab es bei Focusrite noch nicht viele Beschwerden darum und sie fokussieren sich erstmal auf die hochwertigeren Produkte.... tja, dumm gelaufen!
Insofern glaube ich auch, dass Eike da schon den richtigen Riecher hatte! Diese Buffergeschichte hat bestimmt auch etwas mit der Treiberkompatibilität zu tun.
Für mich gibt es nun drei Lösungen:
a) Auf den Win7 Treiber von Focusrite warten
b) Neue Soundkarte von Focusrite, die Win7 kompatibel ist
c) Win7 runterschmeißen und XP drauf
Auf c habe ich aber auf sowas von kein Bock, dass es wohl a oder b werden wird. Vielleicht versuche ich mal die Garantie in Anspruch zu nehmen....
Trotz allem kann es natürlich immer noch ein anderes Problem sein - aber diese Treibergeschichte erschien auch meinem Kumpel sehr logisch... und der hat ein wenig mehr Ahnung von dem Kram als ich.
Was meint ihr?
Plausibel?
Werde auch mal googeln, ob diese Problem mit der Kompatibilität bekannt ist oder nicht...
  • #126
:LOL:
hehe, unglaublich, aber irgendwie wundert's mich nicht mehr ;)
das mit der garantie-in-anspruchnahme wird wohl nicht helfen, da die karte ja funktioniert, wie sie soll, aber einfach kein offzieller treiber für win 7 raus ist. selbst wenn du eine neue bekommst, wid die sich bestimmt genauso verhalten.
da solltest du dir lieber gleich eine der drei optionen a,b, oder c heraussuchen, aber wenn du eine neu karte kaufst, dann such bitte eine aus, die schon etwas länger auf dem markt ist, und für die schon mehrere treiberversionen für win 7 veröffentlicht worden sind. denn mit den ganz neuen karten weiß man auch nie, ... ;)
  • #127
Immerhin konnte ich meine Ehre hier noch etwas retten und bin selbst auf die Lösung gekommen :D Eigentlich müsste ich nun dir und kickback UND VOR ALLEM TUBELESS ein paar Bierchen ausgeben ;)
  • #128
ja, danke auf jeden fall für die info! :)
und tubeless nicht zu vergessen und all die anderen ;)
das mit dem soundkartenmodell ist völlig untergegangen... jeder glaubte, an den richtigen treiber.
gut, dass das jetzt klar ist ;)
  • #130
Ja hey, wie billig auch die Lösung war ... man ey und da macht man sich tagelang einen Kopf um den heißen Brei!
  • #131
endlich kann ich beruhigt schlafen :P
  • #132
Wahrtscheinlich will Focusrite dieses neue Gerät hier auf den Markt drücken und supportet die 6USB dann gar nicht mehr^^
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_8i6.htm
ja, gut möglich, die ist jetzt brandneu. schreib focusrite mal an, ob da noch ein treiber für die 6usb nachkommt.
ja, das ist hart. wieder was dazugelernt, die nächsten tes müssen einfach dann ihre komplette hardware aufzählen, dann wirds unwahrscheinlicher, dass sich das in nächster zeit wieder holt ;)
  • #133
von mir jetzt auch eine
und viel erfolg bei der nächsten soundkartenwahl! :D
  • #134
:D Jepp!
BITTE:
/ CLOSED
  • #136
der artikel bietet aber expliziet keine loesung des problems.
nur ein usb2 hub kaufen der nicht generic usb ist.
vieleicht hat der te noch ein usb hub zum testen.
dann kann er sich die neue soundcard vieleicht sparen.
Frank
  • #139
Die Saffire ist bei mir ganz normal unter Audio/Video und Gamecontroler zu finde.
edit: Zweites Mal geschaut:
Der einzige Eintrag, der sich im Gerätemanager auf Saffire bezieht - habe wirklich alles aufgeklappt!!!! befindet sich unter Audio und Video Controller. Unter den USB Devices lässt sich nichts aufklappen.
@Eike: Unter den normalen Windows Treibern das gleiche Knacken!!! Also sind doch nicht die Saffire Treiber Schuld. Au Mann, ich kriege langsam die Kriese!!! Das Problem des Knackens lässt sich einfach nicht finden!
  • #140
Also, so ist die bei mir angeschlossen:
Port_#0001.Hub_#0005
Ist das falsch? Finde leider zur Abbildung nichts vergleichbares!
