Bugs in Cubase 6
  • Ersteller mackie1402
Dodo_I schrieb
tsching schrieb
Hab ich gemacht, das ganze Frequenzband mit dem Sinus durchfahren und beim Multiband alle Bänder von leicht bis extrem komprimiert. Es will bei mir einfach nicht klappen, der Sinus bleibt sauber bei seiner Frequenz und erzeugt keine Artefakte. Hab es sogar auf einer Mono- und einer Stereospur probiert. Ich kann es einfach nicht reproduzieren. Das ist also ein Bug, der möglicherweise auf nur auf einigen Systemen und bei einigen Konfigurationen auftaucht. Vielleicht sowas wie das Denormalisierungproblem bei einige Plugs vor einigen Jahren.
Also ich muss natürlich hinzufügen, dass ich, seitdem ich den Bug bemerkte (also bei C4 oder C5), den Multiband-Compressor nicht mehr benutze.
Ich probier ihn heute abend mal bei dem Projekt aus, bei dem er meinem Bass die Obertöne hinzufügte . . .
So, ich muss wohl Abbitte leisten: Der Multiband-Compressor macht jetzt keine Schwierigkeiten mehr.
Ich habe 2 alte Projekte, zuletzt in C4 bearbeitet, in C6 geöffnet, den Multiband-Compressor auf die Summe gelegt: Keine Obertöne mehr.
Sie waren aber bei C4 noch da, isch schwöa ! ! !
Was die Theorie der Systeme vielleicht beflügeln könnte: Bei C4 hatte ich noch einen komplett anderen Rechner . . .
Aber wenigstens kann ich jetzt den Kompressor wieder benutzen *freu*
Hm also so´n Mp3 Problem scheint da wirklich zu bestehen...ich habe hier nochmal mit C5 und C6 getestet, was unter C5 reibunglso funktioniert, hat unter C6 heftige unerklärliche Artefakte.
Import allerdings über das Dateimenü, nicht über die Bay.
Ich muss man weitersehen, ich habe so wenig Zeit dafür momentan...
Achja, nochwas für die Bratbirne Central...wenn du schon mitliest dann maul mal nicht noch rum und denunzier die Leute.
Aber deine bekloppte Art und Weise mit der du in der Vergangenheit rumgebuhlt hast, ist noch unvergessen. Man lacht ,nicht nur im Bochum, noch reichlich über dich;-)
Der fehlerhafte mp3-Import bei C6 PC-Version wird wohl in 6.01 gefixt sein!
Öh, Cubase nutzt doch den Fraunhofer Mp3 Codec, und imho gibt es davon garkeine 64Bit Version.
Ich meine als Logic9 rauskam ging das am anfang auch nicht in der 64Bit Version.
Das bedeutet das ist wieder irgendsoeine Adapter Bridge Shice, kein Wunder das es da zu problemen kommt.
Aber der Codec kommt ja nun nicht von SB.
lg...
edit:
Oh zu lame...
Nene, ich habe hier das "Problem" unter C6 32 bit auf ner 64er Maschine...
Ich muss aber mal weiter eingrenzen, bevor ich da was weiteres zu sagen kann. Soweit ich das aber sehe, sind die Daten ansich in Ordnung und unter C5 auch importierbar, unter C6 hauts nicht richtig hin.
Ich teste weiter und werde berichten. Das Multiband Problem muss ich mal austesten, habe ich so auch nocht nicht getan. Entweder es klang oder es klang nicht.
Das würde aber auch einen Artefakt erklären, den ich im Zusammenspiel mit den Addictive Drums raushören konnte. Nur war mir das erst unerklärlich und so dermassen suche ich nun auch nicht hinterher, dafür fehtl einfach die Zeit.
bezüglich eurem mp3 import problem
ich hab neulich mp3's importiert (drag and drop) und die hatten auch heftige artifakte
was mir nach einer weile aufgefallen ist, waren kleine symbole an den enden der soundstreifen
und das waren "wurde mit variaudio bzw warp editiert" symbole
als ich die "bearbeitung" für die dinger dann ausschaltete war alles in ordnung
es war einfach der algorithmus für time/pitch shifting aktiv - und das für frisch importierte sounds
eventuell ist genau das euer problem?!
Ich habe das Problem hier bei nem Remix Projekt festgestellt, lediglich die Daten reingezogen, NIX mit Variaudio etc...
Ich hatte erst die Daten ansich in Verdacht, aber dem war nicht so...in C5 funzt das auf jeden Fall, aber was ich sagte, ich muss dem erst auf den Grund gehen, zu früh um was in den Raum zu werfen. WENN das aber nun echte ein Problem ist, dann hat aber einer gewaltig gegpennt und das mal nicht zu knapp, aber nunja...bugfrei ist ne Alpha nie...
Das was buffi in #66 schreibt,würde Sinn machen,klingt zumindest logisch.
Den Test mit dem Cubase-MBK habe ich vorhin auch mal gemacht und bei mir wird im Bassbereich auch etwas hinzugefügt.
Definieren kann ich es nicht genau.
Wenn man mit den Einstellungen "spielt" hört man stellenweise auch kurz ein Brummen im Subbereich.
Der Threshold muss im unteren Band aber schon recht tief eingestellt sein.
So ab -45 fängt es bei mir an.
Ausserdem ist mir aufgefallen,dass dieses Phänomen mit Auto-Release viel stärker ausgeprägt ist,als wenn man die Release manuell einstellt.
Betriebssystem ist XP/32bit und getestet habe ich mit der neuesten Version von Cubase 5 und dann auch mit Cubase 6.
Das Verhalten ist bei C5 und C6 identisch.
du verstehst mich evtl nicht ganz..
ich meine, daß du etwas importierst und keine variaudio und dergleichen beaufschlagst
- es ist aber trotzdem auf den spuren DIREKT NACH DEM IMPORT aktiv! ohne daß du es aktivierst!
So, also ich habe auch das Multibandcomp. problem mit cubase 32-bit (6er version)
+ soundfile von der störung, sobald ich bypass des multibandcomp's drücke verschwinden die Obertöne... man kann sie sehr deutlich mit einem kopfhörer warnehmen...
system: windows 7 64-bit
4 GB Kingston DDR2, Q6600 Intel, Asus P5E delxue Mainboard, 500GB HDD, RME Fireface 400 und ein paar gute kopfhörer!
  • störung.mp3
Hab da noch ein Problem mit dem Bypass entdeckt.
Schaut mal im Bug Fred im Cubase Forum, da hab ich geschrieben wie man vorgeht.
http://www.steinberg.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=5360#p35471
Habe noch weitere Messungen mit dem Multiband gemacht und er hat auch in den beiden mittleren Bändern das Problem das tiefe Fehlspektren hinzukommen.
Das einzige Band welches sauber zu sein scheint ist das obere.
Das Phänomen verstärkt sich wenn die Übernahmefrequenz des Bassbandes zum nächsten Band ca bei 170Hz liegt.
Folgende Multibandversion wurde getestet:
ich habe hier auch eine Geschichte auf dem Herzen die bisschen nervt.
Früher war das so, das man stellen in einem wave file markieren konnte und
die ohne Probleme in Halion 3 per drag and drop ziehen konnte. Neuerdings funktioniert das leider nicht mehr wie früher. Das ist echt shite, weil ich jetzt mindestens 2 schritte extra machen
muss, für eine an sich ganz simple Geschichte um einen schnipsel in den Halion zu bekommen.
Bitte, wenn jemand Kontakt zum Herrn Steinberg hat(Hallo tsching :) ), ich bitte untertänigst, das man an diese stelle wieder das alte verhalten zurückbringt.
So ein Workaround für die Multiband Geschichte gibt es jetzt.
Ich wollte es ja nicht glauben,, das es an der ASIO Buffersize liegt, aber es ist wirklich so.
Ab einer Buffersize von >1024 Samples arbeitet der Multibandkompressor so wie er soll ohne Artefakte.
Alle Einstellungen <1024 führen zum o.g. Fehler!
Ist das eigentlich bei Intel & AMD basierten System identisch?
Sorry, wenn ich jetzt im Thema dieses Detail überlesen habe
Aber Jung, datt geht doch auch noch heut! Einfach im Sample-Editor mit dem Auswahlwerkzeug den gewünschten Teil markieren, STRG + C klicken, dann im Halion die gewünschte Taste auswählen, STRG + V drücken - fertisch!
[]tsching schrieb in #77: [/ref]
:O dat ist doch schon mal wat, aber leider nur eine Teilerfolg. STRG + C und STRG + V->Eine Keyzone wird im Halion erstellt, aber der Sample ist nicht vorhanden. Loop->Sample not Loaded. Keine Ahnung warum das so ist :(
Hast Du die neueste Halion-Version am Start? Oder es geht nur mit der Mac-Version :-(
Ja, ich habe die aktuelle Halion Version drauf. Betriebssystem ist Win7 32bit. Wenn es nur in Mac geht ist das echt schade, weil die Kombination aus STRG befehlen ist wirklich die schnellste Möglichkeit um so kleine Samples zu verschieben.
Gelöschtes Mitglied 23444
H
5K
Realist
Realist
Ethersis
Ethersis
Ethersis
5K
Knutorius
Knutorius
