Cubase 5.5 und Win 7 64bit
A
alesh
Hallo zusammen.
Ich arbeite im Moment mit Cubase 5.5 und Windows XP.
Nun möchte ich aber auf Win 7 Upgraden und da dachte ich ich nehme die 64 bit Version.
Nun meine Frage.
Wie verhält sich Cubase 5.5 mit einem 64 bit System? Wie ist das wenn ich ein VST Plug-In habe, dass nur auf 32 bit läuft? Erkennt Cubase dies trotzdem und kann ich normal damit arbeiten?
Hab ich irgendwelche Nach/Vorteile mit einem 64 bit System und Cubase?
Und ist es sinnvoll ein AntiVirussystem zu installieren? Wenn Ja, welches?
Computer Ressourcen sollte ich genug haben. Quad Core und 4 GB Ram.
Vielen Dank für eure Hilft.
mfg
Alesh
Also ich benutze win 7 64 bit.. habe jedoch cubase als 32-bit Version installiert, da ich viele ältere vst plugins habe die womöglich unter der 64 bit Version nicht laufen könnten.
Cubase 5 hat eine sogenannte VST Bridge. Diese ermöglicht das verwenden von 32bit Plugins unter einer 64bit Version von Cubase. Das funktioniert in vielen Fällen gut, kann aber auch zu sporadischen abstürzen und nicht funktionierenden 32bit Plugins führen.
Immerhin kann Cubase 32 unter win7 64 volle 4GB Ram adressieren
Ich würde wie folgt entscheiden:
Du hast eigentlich fast nur aktuelle VST Plugins wovon die meisten auch in 64bit Versionen vorliegen: Cubase 64 installieren.
Du hast auch viele ältere Plugins die du auf keinen Fall missen willst falls sie mit der VST Bridge nicht gut laufen: Cubase 32 installieren
Grüße
Vielen Dank. Dann muss ich wohl mal schauen welche PlugIns unter 64 bit laufen.
Hat sonst jemand Erfahrung mit dem VST Bridge?
mfg
Alesh
Hallo zusammen.
Nun meine Frage.
mfg
Alesh
dem plugin ist es egal ob dein OS auf 32 oder 64 bit läuft,
entscheidend is ob der sequencer 32 oder 64 hat. wenn
ein plugin also nicht läuft dann weil es mit dem 64er sequencer
net klar kommt ode rumgekehrt.
du kannst also windows7 in 64 bit installieren und cubase 5.5 in 32 bit,
dann werden alle plugins laufen, wenn du das cubase in 64 bit installierst
kann es zu problemen kommen. bei dem plugin dblue_glitch wird dann zb keine GUI angezeigt.
so gesehen macht eine 64 bit version vom OS aber nur
wirklich sinn wenn du mehr als 4 GB ram nutzen möchtest...
mfg
Torn
Oke alles klar.
Ich werde Win 7 64 bit aufsetzen und mir dann Cubase 6 holen und die 32bit Version installieren.
Wie ist das jetzt wenn ich die Komplete 6/7 installiere. Wird diese dann als 64 oder als 32 bit installiert? Spielt dies überhaupt eine Rolle ob ein PlugIn 32 oder 64 bit ist?
mfg
Alesh
Stimme beiden Antworten zu.
Mir reichen 4 GB oft nicht also benutze ich nur noch C 5.5 64 Bit.
Ich hab ziemlich viele Plug-Ins auch Freeware-Sachen und die laufen alle problemlos über die Bridge.
Bei älteren Cubase-Versionen ging manchmal die Prozessorlast ziemlich hoch mit der Bridge und viele Plugs haben nicht funktioniert, das wurde aber behoben. Also, wenn Dir hier jemand davon abraten will, dann hat er vermutlich nicht die aktuelle Version von Cubase.
Bei mir gibts nur ab und zu Probleme mit dem Akoustik Piano von Native Instruments. Ab und zu hängt sich die Bridge beim Starten auf. Wenn ich´s dann nochmal versuche funktioniert alles.
Also nur Mut.
Oke alles klar.
mfg
Alesh
Es werden normalerweise beide Versionen der Native Intsruments VSTis installiert (ausser Reaktor und KorePlayer - die gibt es zur Zeit soweit ich weiß nur in 32-Bit). Es spielt eine Rolle, da die 64-Bit Plugins unter C6 64-Bit nicht gebridged werden müssen. Da Dein Rechner nur 4 GB RAM hat, lohnt sich der Einsatz von C6 64-Bit eigentlich nicht, da Du die 4 GB auch mit C6 32-Bit ausnutzen kannst.
crytsalball
crytsalball
crytsalball
5K
stromzoo
stromzoo
