Tuberizer
[ref=[media=youtube]NilfCElGJ2c[/media]
In Mono sind die Seitensignale nicht hörbar
(Und btw es gibt bei Stereo MS nur ein Mittensignal und ein Seitensignal, nicht mehrere Seitensignale)
NIcht dass ich ne grosse Ahnung hätte oder gar nen Tip aber der Satz kann nicht simmen.
Ich denke du meinst dass man bei eine M/S-Splittung den Seitenanteil nicht in der Monospur hört, oder?
Denn so pauschal würde ich sagen dass die Seitenateile (beim einfachen Hören von Stereo in Mono sehr wohl hörbar sind...aber eben in der MItte..sonst würde ich ja nur Bass, Drums und den Sänger hören.![]()
zuerst müssen wir unterscheiden zwischen dem polarität des signals, und der laufzeit des signals.
beides wird falscher weise in den gleichen topf geworfen.
wenn du gitarren mit m/s aufnimmst (oder drums oda egal was - also mit einer acht), kannst du sie auch m/s bearbeiten - das ergebnis bleibt absolut monokompatibel.
kopierst du eine niere oder kugel, um den signal als m/s zu bearbeiten, hast du sofort auslöschungen gefangen. stimmt das nicht, hörr living?![]()
Der Trick mit dem Compressor wirkt sich ausschließlich auf Anteile der Mischung aus, die bei Mono ohnehin wegfallen. Insofern muss man zwar etwas aufpassen, dass etwa die Gitarren nicht zu sehr verschwinden. Wenn man es richtig macht wird aber nur im selben Frequenzbereich aufgeräumt, gleichzeitig bleibt die volle Bandbreite auf den Seitenkanälen erhalten. Sehr cool. Anstatt des Multibands kann man auch vorsichtig mit Sidechain arbeiten.
echt?Insofern muss man zwar etwas aufpassen, dass etwa die Gitarren nicht zu sehr verschwinden.
Das Irreführende an den Begriffen ist vermutlich, dass Mancher mit Seitensignal den linken oder rechten Kanal assoziiert. Das ist aber nicht so.
Demnach ist die Monospur in der DAW bei einer M/S-Kodierung, das was ich auch aus dem Küchenradio kenne bzw. was da vom Stereoinput übrig bleibt? Das Seitensignal löscht sich komplett weg und erscheint nicht etwa in der MItte?
Sorry..muss da nochmal so konkret nachfragen um das jetzt auch mal wirklich voll zu verstehen. Ist wohl wirklich so, dass ich Kanäle und Seitensignale noch in den selben Hut werfe, obwohl mir irgendwie eigentlich schon klar ist dass da ein Unterschied ist.
Für wen soll das eigentlich gut sein, dieses Mono kompatible Mischen?
Ich meine die Relevanz für aktuelle Produktionen ist ja ziemlich gering.
funk codiert das stereo-signal als m/s.
Primär für Auto- und Küchenradio, Radiowecker, Handys- und Tablets mit Mono-Lautsprecher. Clubs und Bars prinzipiell auch.
und ich sehe dass es unterschiedliche weltbilder gibt.Ich sehe doch lieber zu das ich den Großteil der Leute abdecke anstatt irgendeine Randgruppe.
Hmm, es ist doch aber eigentlich andersrum?Wenn man auf laute Mixes Wert legt, kann das ganz schnell nach hinten losgehen.
Dazu braucht man sich nur ein 55Hz Rechteck mit 20Hz lowcut ansehen.
Klingt quasi gleicht, frisst aber locker 3dB mehr Headroom.
Besser: Auf jede Spur, die einen Lowcut braucht, einen Lowcut verwenden.
Ich hab etxtra geschrieben "Dazu braucht man sich nur ein 55Hz Rechteck mit 20Hz lowcut ansehen.
Klingt quasi gleicht, frisst aber locker 3dB mehr Headroom."
Nicht ausprobiert?
Kurz gesagt: Es geht um die Phasenverschiebung, die ein MinPhase LowCut verursacht.
Also Vorsicht damit und nicht einfach per default anwenden.
,Für wen soll das eigentlich gut sein, dieses Mono kompatible Mischen?
Oder ist das so ein Retro ding?
Sollte man meinen. Meine Erfahrung (und auch die anderer) zeigt mir aber, dass ein mono-kompatibler Mix sich tendenziell am besten auf unterschiedlichen Abhören übersetzt, während nicht mono-kompatible Mixe schnell mal ganz anders als im Studio klingen.
Ist kein Muss, aber ich halt mich dran, da es zwar etwas aufwendiger ist, aber im Endeffekt weit mehr Vorteile als Nachteile bringt, auch wenn der Mix danach fast nie wirklich in Mono abgespielt wird.
Man reduziert damit einfach böse Überraschungen auf schlechten Abhören
PS: Ja, ich kapier das quoten hier überhaupt nicht![]()
