Ich rate DRINGEND dazu
jemanden zu fragen der das wenigstens schon einmal gemacht hat, hab sogar schon PC´s gesehen wo leute die Karten WÄHREND DES BETRIEBS eingesetzt haben Kopfschütteln
+1 ...
youtube- videos zu dem thema sichten, wär noch ne gute möglichkeit.
im grunde ist die vorgehensweise folgende:
1. pc vom stromnetz trennen, denn sonst wird die pci-steckkarte und das motherboard geschrottet, ganz zu schweigen von der stromschlaggefahr!
2. dann nochmal auf den einschaltknopf des pcs drücken, damit sich die restelektrizität in den kondensatoren von motherboard und netzteil etc. größtenteils entlädt.
aber nicht nur der stromschlaggefahr für dich musst du vorbeugen, sondern das gilt auch in die andere richtung:
3. sich selbst erden! das heißt, z.b. den schutzkontakt der steckdose berühren
(das sind die hier:
! und bloß nicht in die steckdose fassen !!!...
oder einen anderen geeredeten gegenstand anfassen. möglichst keinen wollpulli tragen oder auf dem teppichboden herumeilen... man lädt sich da sehr schnell wieder auf.
es kann sonst nämlich zu miniblitzen, also statischen entladungen von deiner haut zu den elektronikkomponenten der steckkarte oder des motherboards etc. kommen. letztere könnten dann beschädigt werden.
am besten verwendet man eine antistatikmanschette, sowas gibt es z.b. bei conrad.
sieht dann so aus
4. karte einbauen
5. pc zumachen
6. strom anschließen
7. anschalten und dann die treiber installieren
edit: ... viel zu langsam... aber doppelt und dreifach hält besser
edit - #2: und unbedingt beim einbau aufpassen, dass die pci-steckkarte richtig einrastet, also nicht schräg oder teilweise im slot steckt. die muss sauber eingebaut werden!
