zwischen Wellenformen switchen
  • Ersteller SambSiril
SambSiril
hi,
wenn man in ableton 2 tracks mixen will und einen starten, wird dessen wellenform angezeigt. Zum auflegen finde ich es immer hilfreich zwischen den Wellenformen der TRack hin und her zu switchen. Mit der Maus ist das kein problem - aber stressig. Was muss man belegen um per tastendruck zu wechseln? Oder gibts vielleicht ne Mögichkeit sich beide Wellenformen gleichzeitig anzeigen zu lassen?
in der arrangement ansicht kannst du dir doch alle wellenformen der vorhandenen tracks anzeigen lassen!?
edit: übrigens heisst das programm nicht ableton sondern live.
im arrange.? die würde man dort doch aber nur sehen wenn ich recorde oder was meinste
im Mixwindow habe ich ja oben meine Tracks reingeladen und kann sie dort starten, unten wird dann die komplette Welle des TRacks angezeigt. DA würde ich gern simpel zwischen den Wellen hin und her schalten
pfeiltasten
es geht in dem du bei der keyzuweisung auf die spur-überschrift, also die zelle mit der bezeichnung (1 - Audio, 2 - Audio, usw.) die tasten 1, 2, usw definierst...siehe bild!
gleichzeitig geht denk ich mal nicht
hmm aber irgendwie ist die idee auch nicht richtig weil beim umswitchen der spuren immer wieder der effekt-reiter unten als erstes anstatt die 2. seite mit dem sample erscheint...
dann sind wohl die pfeiltasten die einzig richtige möglichkeit
nice - pfeiltaste geht. danke
genesysx
9K
euphoric-feel
euphoric-feel
engineer
engineer
engineer
engineer
