Zwei Monitore aber so recht klappts nicht _HILFE??
HaSBACHMeSBACH
Teilzeitmusiker
Hamburg
Hi!
Du mußt das Hauptfenster von Cubase nicht im Vollbildmodus fahren. Dann kannst Du das Fenster mit der Maus beliebig verschieben und in der Größe ändern.
Dann einfach das Cubasefenster über den ersten Monitor über den zweiten rüberziehen mit der Maus. (Dazu am Rand des Fensters mit der linken Maustaste festhalten).
Wenn Du die Ränder des Fensters exact an die Ecken beider Monitore ransetzt, dann kannst Du die Fenster innerhalb von Cubase beliebig verschieben.
blöde frage aber hast du cubase auf vollbild und geht dann das cubase auf beide bildschirme??
und wie soll das gehen dass der mixer sich im arrange fenster festsetzt??
ich hab eine geForce42ti und bei mir klappt so alles wunderbar
Hi!
<hr>
> bildschirme??
<hr>
Der Vollbildmodus expandiert sich immer nur auf einen Bildschirm, obwohl der Desktop breiter ist. Das macht auch Sinn, weil der Abstand zwischen beiden Monitoren bei vielen andere Applikationen störend wirkt. Z.B. Textverarbeitung.
<hr>
<hr>
Es gibt verschiedene Sorten von Fenstern. Eine davon ist abhängig vom Hauptfenster und läßt sich nicht aus dem Hauptfenster herausbewegen.
Deshalb ist auch die Lösung, daß Hauptfenster über beide Bildschirme hinweg groß zu ziehen. Bei Benutzung mehrerer Programme gleichzeitig ist der Vollbildmodus wiederum praktischer.
Danke, dass war die Lösung. Ich kenne den Zweischirmbetrieb bislang nur aus dem grafischen Bereich. Da hat man dann tatsächlich das Hauptfenster auf einem Schrim und sämtliche Paletten lassen sich aus dem Hauptfenster herauslösen. So dache ich geht das auch im Cubasis... Ich habe jetzt das Hauptbild des Cubasis über beide Schirme vergrößert und schon kann ich den Mixer auch auf den anderen Schirm bewegen!!!! :-D
Vielen Dank nochmals für die Hilfe
Saxhappy
