Yamaha HS7 Mitteltöner Probleme
N
nice83
Moin Leute,
vielleicht kann mir einer von euch einen Tipp geben. Ich habe meine HS7 nun etwas über 2 Jahre. Seit heute habe ich auf einem Lautsprecher das Problem dass sich der Mitteltöner langsam aus schaltet (als ob jemand den Fader langsam runterdreht) und nach ca 4-5 Minuten kommt er langsam wieder auf seine normale Lautstärke. Ich dachte zuerst meine Soundkarte hat ein problem aber bei einem Seitentausch der Kabel bleibt das Problem auf dem selben Lautsprecher. Auch eine andere Quelle hilft hier nicht weiter. Der Hochtöner arbeitet fleißig normal weiter. Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte ?
Danke und Gruß
Nico
Hatte ich einmal bei einem PC-Lautsprechersystem. Da is ein Kanal auch immer leiser geworden. Ich hab dann ein IC gewechselt. Bei einem aktiven System hat jeder Treiber eine eigene Endstufe, Wenn du Erfahrung in Elektronik hast und die Moglichkeit zu Reparatur, dann würde ich da mal die Untersuchung beginnen. Oder einen aus deinem Freundeskreis fragen - falls es da einen Elektroniker gibt,
Moin Harry, danke für den Tipp. Ich werde mal schauen ob ich jemanden finde der mir damit dann weiterhilft aber das ist chonmal ein guter Hinweis :)
Schöne Festtage wünsche ich Dir
vielleicht ist ja noch Garantie drauf…die großen Versender haben oft 3 Jahre.
5K
music-anderson
8K
YogiX
Y
13K
ollo123
ollo123
20K
