XLR (symmetrisch) <---> XLR (symmetrisch)
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo allerseits,
ich habe folgende Frage:
sind es bei den XLR symmetrischen Verkabelung die Brummschleifen möglich oder ist das kein Thema?
Gruss
qore
Hm, ich dachte mit "symmetrisch" kann ich schon besser schlafen, aber wenn Du sagst...
XLR löst das Problem von Brummschleifen nicht...!!! Auch bei reinen XLR Geräten ist hinten ein Ground Lift Schalter der das Problem lösen kann. Wenn Dein Brummproblem von Einstreung her kommt, dann könnte es was nützen.
XLR symetriert ist auf langen Kabelwegen interessant und wichtig... ab 10- bis 500 meter Kabel...!!!
