XLR-Symmetrisch nach Klinke pseudo-stereo
  • Ersteller redsheep
R
redsheep
Hallo zusammen
Ich habe ein symmetrisches Signal von einem Aux-Weg und möchte damit einen Kopfhöreramp versorgen. Dieser hat jedoch nur Stereo-Klinken Eingänge (also unsymmetrisch und das Stereo-Signal liegt auf Tip und Ring an).
Ich kann also nur den "unsymmetrischen" Teil des symmetrischen Signals verwenden und muss diesen noch auf "links & rechts" verteilen.
Kann ich da einfach ein Kabel entsprechend verlöten. Meine Idee wäre folgende.
XLR hot mit Klinke Tip und Ring verbinden (d.h. das Signal wird auf "links & rechts" verteilt)
XLR Ground mit Klinke Sleeve verbinden
XLR cold ebenfalls mit Klinke Sleeve verbinden (oder sollte dies einfach weggelassen werden)
Spricht was dagegen? Kann ich damit eines der Geräte die anliegen schrotten?
Besten Dank für die Hilfe.
Das Aux-Signal wir wohl mono sein
EDIT:
Ach so, du willst also einfach das Mono-Signal splitten?
Cos
Das passt, ist genau richtig. Cold + Ground sollten miteinander verbunden werden, sonst gibts 6dB Pegelabfall.
Merci für die Antwort... dann fang ich mal an zu löten. :)
suboptional
muffy
muffy
