XLR aud Chinch Kabel löten
  • Ersteller Ersteller Invisible
I
Invisible
Ich muss von meinem Preamp via XLR in meine Soundkarte mit Chinch.
Bin mir hierbei nicht sicher wie ich jetzt vom symetrischen XLR Kabel an den unsym. Chinch, Masse, kalt und heiss verlöten muss.
Wird kalt und Masse vom XLR and die Masse vom Chinchstecker zusammengeführt oder mus ich da irgendwas brücken?
Kumma hier
https://www.thomann.de/de/cae_90201_audio_adapter.htm
gruss
Ja ist fein, nur den bekomme ich heute nicht ;-)
Und außerdem habe ich alles an Komponenten hier was ich dafür benötige.
Lege ich jetzt den "kalt" mit auf die Masse oder lass ich Ihn einfach weg???
Funktioniert beides, meistens werden aber minus(kalt) und Masse zusammengelegt.
Jepp, danke Jenner.
Hab nun Masse und kalt zusammen gelegt. Passt.
Wenn man kalt weglaest wird es u.U. nur Brummen, sofern zwischen Signal und Masse keine Verbindung besteht (z.B. trafosym. Ausgang). Wenn es also immer und nicht nur manchmal funtionieren soll, Masse und kalt/- verbinden.
gruss, Chris
Hallo Invisible,
ich schalte zwischen symmetrisch und unsymmetrisch grundsätzlich eine DI-Box/Linesplitter, damit vermeidet man Ärger am einfachsten. Computernetzteile sind nicht galvanisch vom Netz getrennt und bringen fast immer Brumm oder HF auf die Masse. Das kannst Du mit einer guten Soundkarte und Abhöre nachvollziehen. Also Trafo dazwischen! ( Schema anbei)
G
Peter
