V
violinlover
Bedroomproducer
ich habe ein:
MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)
1,4 GHz Quad-Core Intel Core i5
8 GB 2133 MHz LPDDR3
Habe 2017 das Steinberg UR 22 Interface gekauft, da war ein Code für CUBASE AI drinne, habe mir heute ein neues Macbook Pro mit den oben genannten Daten gekauft, den Downloadcode der bei dem Interface dabei war, habe ich aufbewahrt von damals und damit Cubase auf meinem neuen MacBook Pro runtergeladen, das hat alles ohne Probleme geklappt, die Installation auch, das Programm was jetzt installiert ist heißt: Cubase LE AI Elements 9
Ich öffne ein neues Projekt, ziehe ich eine mp3 in mein Projekt: kein Problem.
Klicke ich aber oben auf Datei -> Importieren, dann stürzt das Programm immer mit folgender Fehlermeldung komplett ab, was ist das Problem? Bei meinem alten Macbook konnte ich mit dieser Cubaseversion einfach ein Video in mein Projekt reinziehen und es wurde eine neue Spur für den Ton angelegt, das geht jetzt gar nicht mehr und wenn ich über Datei -> Importieren das mache, stürzt das ganze Programm ab, was soll ich machen um das Problem zu lösen? Fehlermeldung:
Process: Cubase LE AI Elements 9 [669]
Path: /Applications/Cubase LE AI Elements 9.app/Contents/MacOS/Cubase LE AI Elements 9
Identifier: com.steinberg.cubasesoft9
Version: 9.0.2.119 (9.0.2.119)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: Cubase LE AI Elements 9 [669]
Date/Time: 2020-05-19 22:14:00.878 +0200
OS Version: Mac OS X 10.15.2 (19C57)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 4.2 (17P2551)
Time Awake Since Boot: 1200 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x00007ffee57bfee0
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Signal: Segmentation fault: 11
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0xb
Terminating Process: exc handler [669]
VM Regions Near 0x7ffee57bfee0:
MALLOC_SMALL 00007fea68800000-00007fea69000000 [ 8192K] rw-/rwx SM=PRV
--> STACK GUARD 00007ffee57bf000-00007ffee57c0000 [ 4K] ---/rwx SM=NUL stack guard for thread 0
Stack 00007ffee57c0000-00007ffee8fbf000 [ 56.0M] rw-/rwx SM=COW thread 0
Application Specific Information:
Performing @selector(select
from sender SMTGCocoa1481552623_MenuItem 0x6000026b98f0
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6ac9e8a0 ___chkstk_darwin + 96
1 com.apple.Foundation 0x00007fff35b0b671 -[NSISEngine _coreReplaceMarker:withMarkerPlusDelta:] + 140
2 com.apple.Foundation 0x00007fff35b0b4f1 -[NSISEngine
usw. musste die Fehlermeldung kürzen, weil das sonst zu lang gewesen wäre.
ich habe ein:
Report Version: 12
