Woher kommt das 75-100hz loch? (CARMA Messung)
  • Ersteller boogieoner
B
boogieoner
ich habe grad eben mal mit einem Richtmikrofon und Carma meinen Raum eingemessen um zu gucken wo ich noch etwas verbessern könnte.
Dabei habe ich bei jeder Messung ein Loch zw. 75hz (R) und 100hz (L).
Wie kommen solche Löcher zustande?
Ebenso ist auf der linken Seite der Bereich bei 50hz recht hoch.
Was kann ich denn da machen?
Screenshots:
Oben Links, unten Rechts
Einfach mal durchlesen und auswendig lernen. :D
Jede dieser Wellen bzw deren Frequenz bedeutet eine Auslöschung.
Und damit dein Frequenzloch.
Longitudinal_mode_v2.svg
nach dem wie der FG im Hochton aussieht, scheint es dass der FG geglättet wurde. Ohne Glättung (smoothing) würden die Spitzen und Senken vielleicht nocht schlimmer aussehen.
Unabhängig davon: mit einem Pegel-Unterschied von ca. 24dB zwischen 42Hz und 100Hz ist der Bassverlauf schon recht wild.
In Deinem anderen Thema hattest Du was von viele Absorber und dicke Sonorock Absorber geschrieben. Entweder sind es nicht genug oder nicht dick genug oder falsch platziert.
Auch könnte Dein Abhörplatz nicht optimal ausgewählt worden sein.
Hast Du vielleicht eine Skizze von Deinem Raum, mit genauen Mase und Angaben über die vorhandenen Absorber. Bilder würden auch hilfreich sein.
Danach habe ich auch in Deinem anderen Beitrag gefragt ...
Könntest Du die Messung auch mit REW machen?
LG
Ja werde mal noch ne Zeichnung machen vom Raum und hochladen und auch nochmal mit Room EQ W. messen.
Ich habe 2 Absorber auch an der Decke hängen oben zwischen den Boxen, die schräg nach unten zur Wand hängen. Vielleicht hängen die ja zu schräg (vom Winkel her).
H
5K
Gelöschtes Mitglied 91464
G
