K
krainer
Erst mal Hallo an alle Forumuser,
nun plane ich auch einen Aufnahmeraum im Dachboden zu erstellen. Ich wollt euch mal um eure Meinung und Tipps fragen. Was ihr evtl anders machen würdet oder was ich falsch mache.
Zuerst den Plan
Hier klicken dann kommt mein Plan
Ich habe die einzelnen Wände und Decken mit A-F bezeichnet um die Kommunikation zu erleichtern.
So fangen wir mal an:
Oben seht ihr die Seitenansicht des Raumes.
Im Raum befindet sich ein doppelt verglastes Fenster. Der Raum wird durchzogen von einer Pfette (47cm x 20cm) und 2 Balken (Teil E).
In der Draufsicht ist noch rechts unten der Kamin zu erkennen. C und D sind die Außenmauern des Hauses, Wand B grenzt an das Treppenhaus an.
Wand A soll erst erstellt werden, bevorzugt würde ich eine Holzkonstruktion mit Kanthölzer verwenden, falls die Wand doch einmal wieder herausgerissen werden soll.
BODEN
Der Boden befindet sich im momentanen Zustand aus rauem Beton, ich würde eine Kantholzkonstruktion bauen und einfache Fußbodenbretter verwenden, unter die Kanthölzer würde ich zur Trittschalldämung Kokosfasertrittschalldämmstreifen benutzen. Anschließend auf die Fußbodenbretter würde ich Etwas dickeren Teppich verlegen.
Wand A
Wand a würde ich aus Kanthölzern Konstruieren und an der Außenseite verkleiden, dazwischen will ich als Dämmung Rockwool verwenden und draußen Rigipsplatten draufschrauben.
Wand B,C,D
An die Wände wollte ich einfach ähnlich wie bei Wand A Kanthölzer mit untergelgten Kokosfaserstreifen anschrauben und Rockwoll dazwischen anbringen. Ebenfalls mit Rigips verkleiden.
Decke F
Die Decke E will ich auch zwischen den Sparren mit Rockwool dämmen und mit Rigipsplatten verkleiden.
Decke E
Dort plane ich nur sie mit Holzbrettern zu verkleiden.
Die Wände A, B, C, D, E und F würde ich mit 5cm Noppenschaum auskleiden
FRAGEN:
1. Ist mein Vorgehen in Ordnung oder habt ihr Tipps oder bessere Vorschläge?
(Bitte erst zu Ende lesen)
2. Darf die Rockwool bei B, C, D, F die Rigipsplatte berühren, oder soll sie durch spannen von Schnüren davon abgehalten werden (wie bei den Stellwänden)?
3. Oder soll man die Rockwool mit Baufolie zurückhalten?
4. Gibt es noch eine andere gute alternative außer den Kokosfaserstreifen die ich Zwischen Kanthölzer und Wand, bzw. Fußboden geben kann?
5. Würdet ihr noch Dämmmaterial oder anderes in die Zischenräumezwischen der Kanthölzer der Fußbodenkonstruktion einbringen?
6. Wie habt ihr bei der Verbindung Boden und Wand den Trittschall gedämmt?
7. Stört die Pfette die Raumakustik oder ist sie Sogar besser, wenn ich sie verkleide?
8. Ich hab mit dem Gedanken gespielt die Decke E von links nach rechts abfallen zu lassen also schräg einzusetzen, ist dies sinnvoll?
9. Genauso wie die Wand A. Wenn man sie ab der geplanten Tür richtung Wand D schräg verlaufen lies?
10. Würdet ihr die Decke E niedriger machen? Denn 2,76 Meter sind schon viel.
11. Würdet ihr mir irgend eine Besondere Tür empfehlen?
12. Was ist die zuverlässigste Methode (außer Tackern und Montage Kleber) den Noppenschaum sicher an die Rigipsplatten zu bringen? Denn Montagekleber braucht so lang zum binden.
Ich freue mich schon auf eure Antworten, bin totaler Neuanfänger auf diesem Gebiet, also es kann schon sein das viel Blödsinn in dem Beitrag steckt. Aber dennoch, bitte verbessert mich wenn was Schwachsinn ist oder noch nicht Optimal.
Mfg
krainer
Zuerst den Plan
BODEN
Wand A
Wand B,C,D
Decke F
Decke E
FRAGEN:
Mfg
krainer
