Wie stelle ich die Outputs von Kontakt 2 ein?
Mindelheim
Ich habe eine ältere Demo-Version von Kontakt 2 rumliegen gehabt.
Mir gefällt das mit den vielen Outputs.
Mein Problem ist, wie stelle ich die Outputs ein,
dass ich die auch im MIxer bearbeiten kann?
Bei Ebay hab ich ein Paar Instrumente gesehen.
Sind sie das Geld überhaupt wert.
Ich möchte 16 Outputs.
Vielen Dank Kollegen :)
Hi
Ich hab´zwar keine Ahnung welche Einschränkung die Demo-Version hat, aber Du stellst die Outputs unter dem Menuepunkt "Options" ein.
Es stehen 16 Stereo und 32 Mono Outputs zur Verfügung (bei meiner Version 2. nochwas)
Einfach mit der linken Maustaste über dem entsprechenden Feld klicken, halten und ziehen, damit änderst Du die Anzahl der möglichen Outputs - die dann auch im Mixer des Sequenzers erscheinen müßten. (Bei mir Cubase SL2)
Gruß Mattes
Gruß Mattes
das lieber mattes hab ich nicht verstanden.
was ist das für ein "feld"?
im mixer erscheinen die kanäle, aber
wie und wo kann ich diese kanäle belegen,
bzw. ein instrument zuweisen?
danke LG tommy
zuweisen
- bei jedem instrument im allerersten übersichtspanel rechts ("out")
- für gruppen gehts auch - im gruppeneditor
lG f
@ fas1piano
danke für die schnelle antwort :)
kannst du mir das bitte näher beschrieben.
das drucke ich mir dann aus und geh runter
und probiere es aus.
bitte wenns geht langsam erklären.
dankeschön :)
ok, also:
wieviele outputs dein host sieht hängt von der kontakt dll die du lädst - 8,16,32
dann:
im output tab die channels löschen/hinzufügen, bis es passt. jeder [g=190]channel[/g] haat ein configure knopf, wo du die mischpult-[g=190]channel[/g] mit den ausgängen des [g=77]vst[/g] verbindest.
save as default (sonst bleibts projektspezifisch, weiß nicht, was dann passiert)
kontakt zumachen, neu laden.
dann kannst du jedes instrument - korrigiere mich - LINKS oben in jedem panel zu dem output hinzufügen, den du willst. das ist dann ein mischpultkanal, den du vorher mit einem [g=77]vst[/g] output ("physical output") verbunden hast.
wenn du auf den schraubenschlüssel klickst und den group editor aufmachst, kannst du über das [g=182]amp[/g] modul jede gruppe zu einem eigenen kanal (output) zuweisen. oder halt auf dem instrumentenoutput lassen.
oll klor?
hey fas1piano,
danke für die lange antwort.
gleich morgen werde ich es probieren.
einen schönen abend noch
und dankeschön
so habe 16 outputs gewählt.
als nächstes
1. Instr. Drums = Out St.1
2. Instr. Hi Hats = Out St.2
3. Instr. Toms = Out kann ich nur Surr.5.1 einstellen?
denn ich möchte die Out weiter einstellen.
ganz schön kompliziert :)
was hab ich da falsch gemacht?
