H
Honigfresser
Was willst Du eigentlich aufnehmen? Akustikgitarre solo klassisch, oder eine Gitarre für ein komplexes Poparragement,.....?
Für ein Poparrangement mit eher wenigen Instrumenten und wenn die Gitarre eher im Vordergrund stehen soll, zB was singer-songwriter-mäßiges würde ich erstmal das AKG C214 probieren. Großmembranmikrophone empfinde ich im allgemeinen als eher fett und rund.
In einem volleren Arrangement, wo sich die Gitarre noch im Mix durchsetzen soll, aber dieses nicht zumulmen soll, eher ein Kleinmembranmikro. Siehe auch den Beitrag von "altesockenfach".
Wenn die Gitarre sehr lautgespielt wird, dh mit hohem Höhenanteil, vllt auch mal eins der dynamischen Miks probieren, gerade dann, wenn die Gitarre im Mix nicht ganz vorne sein soll.
Wenn die Gitarre sich räumlich anhören soll mit zwei Miks arbeiten. ZB zwei von den Rodes, oder ein Rode* und Oktava. Wenn die Miks eher in geringem Abstand, also 10-30cm zueinander sind, wie ein Stereosystem, dann ein Mikro rechts pannen eins links. Gerade wenn Du zwei verschiedene Miks nimmst würde ich diese dann eher nach außen gewinkelt anordnen. Mehr Anhaltpunkte zum Winkel hier http://www.sengpielaudio.com/Visualization-ORTF.htm . Ist zwar kein richtiges Stereosystem, da zwei verschiedene Miks, aber zu letzt zählt ohnehin nur der Klang.
Wenn Du die Position der Gitarre im Stereopanorama erst nachträglich festlegen willst, würde ich die Distanz der Miks zueinander größer als die Distanz der Miks zur Gitarre wählen. Denn dann ist die Gefahr von Phasenschweinereien geringer - es sei den, so ein Klang ist beabsichtigt.
Zum Abstand: Die gennanten 30cm sind sicher kein schlechter Wert. Probiere einfach, was besser passt. Hängt natürlich auch von Deinem Aufnahmeraum ab.
Was die Position zur Gitarre betrifft, gilt, dass wenn sich dein Mikro auf einer Senkrechten zum Griffbrett befindet, du eher weniger Bassanteil bekommst, als wenn es sich auf einer Senkrechten Linie zum Resonanzboden befindet. Oder anders ausgedrückt: Umso weiter das Mikro vom Gitarristen aus gesehen von rechts kommt, umso mehr Bass, umso mehr es von links kommt, umso weniger Bass.
So, ich glaube, das reicht erstmal
Viel Erfolg!
Wolfram
...Viel Erfolg!
Wolfram
*) Affiliate/Werbung
