Wie M-Audio Fast Track Pro Inserts anschliessen?
  • Ersteller Ste4lth
Ste4lth
scheenen guten Tag!
Hab mir 'nen Kompressor geholt (Behringer T1952) und will den wie beschrieben an eine der beiden Insert Buchsen anklemmen.
In der Insert Buchse am Fast Track Pro steckt eine Stereo Klinke und die geht mit 2 Mono Klinken in den In- und Output des Kompressors.
Habe schon alles mögliche versucht aber ohne Erfolg. Bekomme im Kompressor einfach kein Audiosignal.
Was mache ich falsch?
Hier noch die Bedienungsanleitung zum Kompressor
http://www.m-emmert.de/bdadb/T1952_GERMAN.pdf
Besten Dank für eure Hilfe :)
Ich vermute mal, dass die Insert-Buchsen sich nur auf das Eingangssignal beziehen und sie nicht mit bereits aufgenommenem Material funktionieren.
So ist das. Die Inserts sind zwischen Vorverstärker und Wandler geschaltet, geben also das vorverstärkte Signal der beiden frontseitigen Inputs an das angeschlossenen Gerät weiter.
Cos
Rischtisch!
FTP Mic In - > Insert raus (Tip) -> Effekt In -> Effekt -> Effekt Out -> Insert In (Ring) -> AD Wandler des FTP.
Achso! Ich dachte das ich damit das Output Signal des FTP verstärke. Wenn der Kompressor allerdings hinter den Mic/Line-In Eingängen hängt muss ich mein Routing wohl etwas anders aufbauen.
Vielen Dank und entspannten Sonntag noch! :)
J
juniq123
J
5K
joit
J
11K
YogiX
Y
