wie Ist mein Mastering ?
deydi
deydi
ZU allererst, Ich habe keine Ahnung von Fachbegriffen. um genau zu sein mische ich Nach Gefühl. ich Wollte mal wiesen Wie sich meine Quali gibt.
und ob ich so für andere mischen kann.
mein Equipment:
reason Essentials 2
Tascam US-122 MK2 USB nutze ich als (soundkarte)
Röhrenmonitore Aktiv- Behringer MS20
ich nehme ganz normal Im zimmer auf.... Ohne Akustik Dämmung....
aso Sind 4-8 EQ zu fiel ?. das nutze ich oft zum filtern
dan Kopiere ich Die Strophen 2 mal um sie nach links Und rechts
Zu drehen. (stimme breiter machen) nehme den Stereo Imager. drehe Die 2 spuren auf WIDE. und 6khz... (da bin ich mir null sicher ob ich das richtig mache, ) Rest halt so das Übliche. erst leise Mischen. Dan mit THRES HOLD
RATIO und MAKE up lauter machen. so das Nix Über den Null punkt kommt.
Hört Selber mal rein: Und Sagt mir wie es ist. smile
https://soundcloud.com/deydi/manchmal-feat-sirch
Klingt nicht so verkehrt. Allerdings happert es hier mMn vor allem im Mix, da die Vocal sehr ungünstig integriert ist. Läuft total neben dem Instrumental und fieselt ohne Ende.
Und was bitte sind Röhrenmonitore?! Ich kenn sowas für die Augen... aber für die Ohren? :)
ja das klingt nach einem wirklichen Alternativsound zu bestehenden Monitoren
:D
Tut aber verblüffend gut.
Die Gehäuseresonanzen halten sich in Grenzen, weil die Rohre fast nicht schwingen können - dazu müssten sie pumpen können, was aber wegen der Materialsteife nicht in wirklich relevantem Masse passiert.
Ansonsten sieht so ein Plastikkanalrohr natürlich nicht wirklich erotisch aus und wegrollen tun die Dinger auch. aber der Klang ist ok.... :D
was genau Meinst du ?. Mir ist aufgefallen Das mein Sound nie so klar klingt wie bei anderen...
und was meinst du mit fieseln ? wie bekomme ich das richtig hin ?
abhör Monitore mein ich :)
:hammer:
Zu fieseliger Stimme ... hältst Du Dir beim rappen die Nase zu? Klingt halt als würde es Dir zu den Ohren raustriefen. Vielleicht weniger Tiefmitten und weniger hart komprimiert, damit die Höhen eher glänzen als .. nun, fieseln.[/quote]
nein ich Hallte mir die nasse nicht zu :). ich habe eine recht "basslastige stimme nenne ich es mal" also wenn ich Es anhöre. Dabei habe ich in dem Lied zb normal gerappt.
und das versuche ich meistens auszugleichen indem ich den Bass Breich. fast Komplett
runter drehe...
okey So werde ich es mal versuchen :) danke
Weniger die Bässe, mehr die unteren Mitten ... also so um ca. 200-300 oder noch höher hz rum? Hab hier keinen EQ oder Analyzer zur hand.
Was auch fehlt ist Räumlichkeit auf der Vocal, early Reflections, Reverb etc ... das brilliert dann immer ein wenig und sollte dann auch besser mit dem Instrumental verschmölzn.
Schätz ich einfach mal... ohne Gewehr.
okey beim Nächsten lied Mache ich es mal soo... DAnke Dir noch mal XD
hat Mir echt geholfen. habe auch Mehr mit dem Stereo Imager gearbeitet. das Schisst die Quali Weit nach oben :D .
Schlumpfpeter
49K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
