Wer will mischen[Rap Lied - nur eine Strophe]
was??
wie soll man die sonst von adobe audition in n [g=70]sequencer[/g] kriegen.
hätte er 100% [g=253]takt[/g] genau geschnitten,
könnte man sich zum schieben weniger events überreden lassen,
aber so, nein!
Ich habe es bis jetzt auch immer in dieser beschriebenen Lage gemacht. Ich
weiß, dass man dann seine Problem hat, wenn man die in einen Seq. schieben
will um sie zu bearbeiten aber die langen "Atempausen" neven doch!
Wie machst du das? Lässt du es laufen und redest ein bisschen mit dem
Sänger bis der bei seiner Stelle anfängt zu singen? Dann musst du das
"Gelaber" stummschalten richtig? Oder wie machst du es?.
Danke.
@Yamaha888:
was für "Atempausen"???
Ich glaub wir reden hier aneinander vorbei, aber egal vielleicht hat's ja TiduS verstanden, und lädt nochmal sein Part/Files hoch.
die melo richtung ist halt total vom usher lied movin mountains oder so
wir verstehen uns da falsch,
er soll ja nicht beim aufnehmen jeden take vom start laufen lassen,
lediglich beim exportieren(speichern als audio file).
hehe, so ist es!
wenn du magst kannst du mir auch die spuren schicken. ich schau dann mal was ich machen kann. Der einfachste Weg deine Tracks zu sharen ist wohl Soundcloud ;-)<br /><br /> <a href="http://soundcloud.com/josch/dropbox">Send me your track</a>
Wo befindet sich diese Funktion in Adobe Audition? ich kann sie nicht finden.
File->Save [g=230]Mixdown[/g] As...->Windows PCM (*.wav)
Letzteres kann ich auf verschiedene Formate umstellen, aber nicht auf "Audio
File".
was soll das?
ist das wieder so ein Freebeat, wo mal raufgerappt wurde?
Warum wurde nicht vollständig über den Song gerappt?
worin besteht die eigene Leistung?
total uninteressant
nächstes Mal stell mal deine "Spuren" in Einzelzutaten rein.
Erklärt mir mal jemand was hier los ist,verstehe das ganze genau so wenig wie ihr anscheinen euer Musikprogramm nicht.
Lest mal eure Handbücher.
Yamaha888 hol mal Luft.
Yamaha888 schrieb:
Aber es ist doch blöd eine Spur von 0 an laufen zu lassen, vorallem wenn denn
der Refrein erst ab der 50 Sec. an anfängt. So lange "Atempausen" sind doch
Schwachinn.
wenn du mit Winrar alle Spuren zu einem Archiv komprimierst, wird die Stille quasi entfernt. Dann muss aber Stille auch wirklich Stille (Nullfolge) sein, bei Bedarf Gate benutzen! Alternativ gibt es ein universelles Exchange-Format für Audiosequencer, was ich aber nie verwende.
Von was redet ihr? Dass ist nicht mein Track.
er soll ja nicht beim aufnehmen jeden take vom start laufen lassen, lediglich beim exportieren(speichern als audio file).
Meine Frage war: Wo sich die Option befindet, die Spuren in
AA als "Audio File" zu speichern.
Somit, meinte jamincurl, dass jede Spur, auch wenn sie nicht bei 0 anfängt,
bis 0 "verlängert" wird.
Im Abbild, wird der "Sound - 1" angezeigt, dieser fängt ab der 3.5. [g=342]Sekunde[/g]
an. Beim Speichern, soll es so sein, dass sich die Spur bis 0
"verlängert", um sie dann in einem anderen Seq. laden zu können ohne sie
verschieben zu müssen. Verstanden? Bitte schreibt nur, wenn ihr eine
Möglichkeit wisst, dass zu realisieren, da ich auf obige Kommentare wie
"hol mal Luft" gut verzichten kann! Danke.
Kenn das Programm nicht, aber ist ja eigentlich überall das gleiche:
1. Spur, die exportiert werden soll, solo schalten
2. gesamtes Arrangement exportieren
Eventuell musst du oben eine [g=415]Loop[/g]-Region setzen. Und dann den [g=415]Loop[/g] exportieren o.ä.
Gruß,
Jonsensberger
P.S.: Sind die Soundfiles auf Spur 2 und 3 Schüsse? :D
Sorry, konnte mir den nicht verkneifen...
Gruß,
Jonsensberger
alter,
der Thread ist über 9 Monate alt und damit schon
längst tot...
nee,is er nich,so um die 8 Monate is er,aber dennoch um:p
