Welches Mischpult?
  • Ersteller Revid87
R
Revid87
Hallo!
Ich schreibe hier mal kurz was ich vorhabe und was ich für Geräte habe die ich verbinden möchte:
Ich möchte Tech-House/Techno/DnB produzieren. Ich weiß noch nicht wohin sich das ganze entwickelt.
Folgende Technik habe ich hier stehen:
Korg Volca Bass (mono) aber nur Stereo Klinke Ausgang!
Korg Volca Beats (mono) aber nur Stereo Klinke Ausgang!
Korg Volca Keys (mono) aber nur Stereo Klinke Ausgang!
microKORG (stereo)
MicroBrute
Hades Bass Synthesizer (mono)
Crumar Bit 99
Yamaha DX7
Selbstgebauter Drohne Synthesizer (mono)
Interface: Behringer FCA1616
Software: Ableton
Plan: Mit Mididaten die Synths steuern und dann Audio komplett mischen und aufnehmen....
Jetzt die Frage: Was für ein Mischpult könnt ihr mir empfehlen?
Falls Infos fehlen: gerne anschreiben!
Danke!
Nun, dazu brauchst du nicht zwingend ein Mischpult. ;-)
das behringer hat genug Eingänge, die du dann
in der DAW auf einzelne kanäle routen kannst.
Du kannst in der DAW für jeden synth ne midispur
programieren oder einspielen und dazu dann
das audio auf ne andere spur recorden und weiter
behandeln.
Mehrere synths über den Mischer haben dann
nur den mix im Eingang der DAW dass ist dann
in der DAW nicht so variabel zum nacharbeiten.
Ist vermutlich auch davon abhängig ob du
eher livelastig oder eher DAW-lastig arbeiten
möchtest.
na ja, er will wahrscheinlich alles gleichzeitig ansteuern
Müsste man schauen, ob das midi-mäßig geht, von den Anschlüssen an den Synth's
Mit dem entsprechenden MIDI-Interface geht das. Z. B. das Midispprt 8x8S von M-Audio geht das problemlos.
Und wenn man die Synthies unbedingt als Audio-Spur haben möchte, kann man die selbst mit einem Stereo-Interface nacheinander aufzeichnen ;-)
Ich würd die Sünties nicht als Audio aufnehmen sondern über die Soundkarte (wenn die genug Inputs hat) in Ableton auf Input-Kanäle schicken. Man kann die genau so bearbeiten wie aufgenommenes Audio, und man kann auch eben mal was am MIDI ändern ohne daß man es gleich wieder neu aufnehmen muss. Erst wenn alles steht nimmt man dann Audios auf.
13K
ollo123
ollo123
21K
Hobelhai
Hobelhai
