Welche Wolle nutzen
  • Ersteller Microbrute
Microbrute
Hallo liebe Community,
ich bin ein wenig verwirrt.
Folgendes Problem.
Ich bin dabei mein Projektstudio akustisch zu optimieren, ich habe schon diverse Threads studiert hier im Forum. Nun zu meiner Frage.
Mein Raum wurde durch eine Fachfirma eingemessen, im Raum ist ein relativ großer Hall wahrzunehmen. Flatterecho. Ich bin mir jetzt nicht sicher aber welche Wolle würde bevorzugt?
Thermarock mit einem Längenbezogenen Strömungswiderstand = >16
Sonorock mit einem Längenbezogenen Strömungswiderstand = >6
Die Absorberstärke liegt bei 100mm.
Hier eine Skizze vom Raum und das Konzept der Fachfirma....
Danke für eure Mühe.
kein Problem, damit gehörst du quasi zum Club auf Rec.de
Welches Material hat dir die Fachfirma angeboten?
bei 10 cm eher Längenbezogenen Strömungswiderstand = 15
bei 30 cm eher Längenbezogenen Strömungswiderstand = 6
Hallo, na das ging ja schnell.
Also die Firma ist aus Berlin. Die kochen wohl ihr eigenes Süppchen mit irgendeiner Naturwolle.
Ich vermute mal Thermo-Hanf oder der gleichen.
Das Angebot lag bei 1850€ für die 7 Absorber. Gibt mein Budget leider nicht her.
OK Also dann die Richtung Thermarock 30? Das gibts auch in 100mm
Thermarock 40 - 50 gibt es wohl laut Hersteller nur bis 80mm
Ginge es auch 2 Platten Thermarock übereinander legen?
Wie interpretiert ihr die Messung?
Danke.
Klar kannst du auch zwei 80mm Platten übereinanderlegen, macht keinen Unterschied.
