Wechsel der Akkordfolge einleiten
Hannover
Hi zusammen,
gibt es typische Techniken um einen Wechsel der Akkordfolge einzuleiten, damit dieser nicht zu abrupt daherkommt?
Klassisches Beispiel wäre eine Strophe mit z.B. nur 2 Akkorden, die sich abwechseln. Im Refrain beschleunigen sich die Akkordwechsel dann und es werden vier statt 2 Akkorde verwendet.
Liebe Grüße
Jabir
Reverse Cymbal ab der 3 und Bassdrop auf die 1 und ab dafür.^^
Reaktionen: kerninger, Sascha Franck, Jabir und eine weitere Person
:-D ja auch gut, aber ich dachte eher an Noten ;-)
Eine 7 oder 9 mit reinhauen? :schulterzuck:
Reaktionen: Jabir
Eine bestimmte Technik für die Einleitung gibt es wohl nicht. Man kann für den Anfang ja mit den Harmonien spielen, die im Song vorkommen. Hier hatte ich ein Sample aus Cubase genommen, das von der Tonart zum Song passte.
Spontan fiel mir bei deiner Frage aber dieser Spot für ein Reinigungsmittel ein:
:p
Mach mit der parallelen Molltonart der dem Stück zugrundeliegenden Dur-Tonart weiter. Oder falls das Stück in Moll ist, dann mit der entsprechenden parallelen Dur.
Reaktionen: Jabir
Eine sehr häufig genutzte Technik ist die Einbindung einer sog. "Zwischendominante" oder gar einer Akkordfolge mit dieser Zwischendominante als letztem Akkord, bevor es weitergeht.
Allerdings passt das auch nicht zu allen Stilistiken. So aus der hohlen Hand kann man deshalb leider nix pauschal sagen.
Es wäre recht sinnvoll, wenn du ein Beispiel posten könntest, dann könnte man anhand dessen ein paar Möglichkeiten ausprobieren. @muffy liefert dann die passenden Riser, um das auch dramatisch zu untermauern.
Reaktionen: Jabir und muffy
Hi @Jabir,
was du beschreibst, ist ganz normal und keineswegs abrupt..mach vielleicht an einem Beispiel konkret, was du meinst..ich weiß noch nicht mal welcher Musikstil deiner ist..
..eine Antwort, die oft passt wäre: Setze eine kurze Pause davor..
Viele Grüße, m
Reaktionen: Jabir
Zwischendominante (secondary dominat) funktioniert immer. . .
Reaktionen: Jabir
Am besten wäre es immer noch. verschiedene Ansätze anhand eines Beispiels ganz praxisnah zu erörtern. Nur gibt's leider kein Beispiel.
Reaktionen: Graham
