Ich lese ein wenig heraus, dass Du schon weiter bist als das einige hier aufgefasst haben.
Ein bisschen schwierig ist es natürlich, genau herauszufinden, wo Du stehst. Ich kann gut verstehen, was Du willst: eben so ein paar "Insider"-Tipps, wer welche Plugins auf welchen Spuren verwendet. Und ich bin sicher, dass man das tatsächlich auch bieten kann (oder könnte, wan man wollte). Am besten können das aber vermutlich DIE, die ihr Standard-Template bereits gefunden haben. Jeder Mixer hat seine (!) Standard-Sachen, fertig. Erst recht jene, die sogar ihr Brot damit verdienen müssen. Man kann sich da gar nicht erlauben, sich ständig in neue Sachen einarbeiten zu müssen. Selbst ich als Hobbyist hab dazu ja schon wenig Bock.
Es ist meiner Meinugn nach wichtig, dass man beim mischen fokussiert bleibt und nicht ständig nach Varianten sucht. Das kann man machen, WENN es denn an irgendeiner Stelle mal hakt und man tatsächlich etwas "Besonderes" benötigt. Meist haut es aber erstmal mit dem Standard hin.
Ich hab mit im Template (auch auf Logic) einen EQ (Equick) und einen Compressor (PSP oldTimer) auf jede Gruppe/Bus und zumindest auf eine der Audio-Spuren innerhalb der Gruppe gelegt (wird dann einfach weiter kopiert). Damit kommt man schon sehr weit. Dann noch die obligatorische Mixbus-Kette nach Geschmack (gibt es gerade einen aktuellen Thread dazu) und man kann erstmal "arbeiten". Dazu noch einige AUXe mit Reverb, Delays, Modulation usw. So in der Art würd' ich's angehen.
Aber prinzipiell wäre es schon eine nette Sache, wenn man hier mal den Blick in die ganzen Nähkästchen machen könnte. Die Spuren/Gruppen bleiben ja immer zumindest ähnlich (jeweils variierend je nach Genre) - man könnte dann mal aufzählen:
- Kick - da nutze ich immer diesen oder jenen Comp und EQ
- Snare - ...
- Parallel Drums - Pultec sowieso plus 1176
- Gitarre (Gruppe / EInzelspuren)
- Gesang ...
usw. usf.
Jetzt kann man ja sagen - wird hier ja auch immer gemacht -, dass man ja gar nicht weiß, ob das das Richtige für den jeweils anderen ist. Nee, weiß man nicht. Macht aber nix. Der andere kann's ja ausprobieren und für SICH das Richtige raussuchen. Aber zumindest hat er mal einen Anhaltspunkt, was genau er ausprobieren könnte bzw. sollte. Ich glaube, so oder ähnlich könnte die Anfrage hier gedacht sein.
Zumindest würde das so aus meiner Sicht Sinn machen.
Da Du auf Logic unterwegs bist: Ich weiß nicht, ob Du den MusicTechHelpGuy kennst:
https://www.youtube.com/user/MusicTechHelpGuy/videos
Super Channel, über alle Maßen empfehlenswert und mit immensem KnowHow rund um Logic, aber auch in Sachen Producing und Mixing. Der hat zwei Mixing-Video-Serien gemacht, in der er die Stock-Plugins verwendet. Eine schon etwas älter, aber erst kürzlich eine Serie, in der er wieder einen Rock-Song mischt. Außerdem bespricht er immer mal bestimmte Plugins und gibt entsprechende Emfpehlungen ab, wofür er was konkret nutzt usw.
