Waves Delay - Unglaublich
Trebel
Trebel
Hallo
In meinem letzten Track hört man auf der Snare ein ungewöhnlich lautes Delay,
Problem: Das Echo/Delay kommt nur, wenn der Sendkanal offen ist, auf dem ich das Reverb
für die Snare drauf hab.
Aber, ich kann alles komplett abstellen, alles und das Delay kommt trotzdem.
Es lässt sich nur abstellen, wenn der Return Kanal abgestellt ist.
Also wo kann das herkommen bzw. was kann die Ursache dafür sein ?
Und das ist schon länger im Startprojekt so.
Ich hab mich da halt immer angepasst bzw. anpassen müssen.
Da das einfach nicht sein darf und mich jedesmal behindert, würde ich mich sehr freuen,
wenn sich da eine Lösung findet.
Ich dachte immer, das Predelay meines MPX Reverbs ist so laut, aber wie gesagt,
das kommt auch wenn ich alle Effekte abstelle.
Ich bin mit meinem latein am Ende.
Bin grad auf Schule, werd noch Soundfiles rein stellen.
Also jetzt wirds krass und bekommt deswegen eigenen Post.
Ich hab das Projekt komplett nackig gemacht.
Nur eine Spur mit einem Drumrack und einer Snare drauf.
Mit eben diesem einem Return Kanal der nackig ist.
Wenn ich nun abspiele und den Sendregler aufdrehe ist dann das störende Delay dabei.
Es geht nur abzustellen (bei aufgedrehten Sendregler) wenn die Return Spur deaktiviert ist.
Ich kann Euch gern das Projekt bereit stellen.
Beim reduzieren des Projekts viel mir auch auf das ein Waves UltramaxLimiter...irgendwas....
auch auf dieses Delay Einfluss nahm.
Und das im deaktivierten Zustand des Limiter
--> Gerät deaktiviert -> Delay da
Gerät gelöscht -> Delay weg , bis Return Kanal wieder aktiviert wird .(!)
Hallo ? Was geht denn hier....
Ich hab halt alle Devices gelöscht und nun bleibt das Delay, wenn ich
den Sendkanal nutzen will.
Hier die Snare mit aufgredrehten Send und aktiviertem Return-Kanal:
https://soundcloud.com/custola/sn-comp-delay/s-0xj8K
Hier die Snare mit aufgedrehten Send und deaktiviertem Return-Kanal
(also so wie es normal klingt und sein soll, blos ohne Hall...)
https://soundcloud.com/custola/ohne-del/s-yAikY
Hat den nicht irgendjemand eine Idee ?
Kann doch nur bald ein Bug sein, oder ?
MfG
Trebel
Drück mal rechts unten, da wo man I/O. Sends, Mixer und so aufmacht das D wie Delay, dann tauchen unter den Kanälen die Spur-Delays auf. Velleicht ist da was verstellt.
Ups, zu spät gesehen: Uffm Screenshot sieht man´s ja daß da nix ist..
Noch später gesehen:
Da wird jedes Signal mehrfach geroutet, das geht nicht in Echtzeit, da sind bestimmt Puffer dazwischen. Route mal Spur 3 und den Return auf Master, dann isses bestimmt weg.
Und du bist sicher, das es als Send angelegt ist ?
Kenne Ableton jetzt nicht, aber kontrollier das nochmal.
Ja ok, das Routing hätt ich auch noch weglassen können.
Also ich hatte anscheinend noch ein einziges VST vergessen zu löschen.
Das war ein Waves Limiter auf der Drum Gruppe.
Nun hab ich mal alle anderen Waves VST´s getestet.
Überall das selbe Problem.
Vom MaxBass Stereo bis Deesser Mono, ALLE meine Waves Plugins verursachen
dieses Delay.
Auch im deaktiviertem Zustand.
edit
jedenfalls hör ichs ja nur auf der Snare so und werd mal bei den
anderen Instrumenten genauer hinhören.
Also komm ich nicht drumherum Waves zu kontaktieren... oder ?
Und dabei ist alles von denen gekauft, was ich hab.
Mit Ableton wär es einfacher zu komunizieren.
Waves' Support ist 1A, die antworten schnell. Mach dir da mal keinen Kopp.
Hast du´s mal ohne das Routing getestet wie ich oben geschrieben hab? Wenn´s mit allen Plugins ein Delay gibt liegt´s vielleicht nicht an denen.
Kann das irgendwo eine Pre, Post Einstellungssache sein ?
Kenne mich mit Ableton nich aus
LG Cherry50
Cherry, wenn ich kein Wave Plugin drauf hab ist das Problem weg, also wirds daran liegen.
Ich weiss jetzt nur nicht an wen ich mich nun wenden soll.
Hat Waves einen deutschen Support ?
Oder Ableton als Ansprechpartner ?
@ Paolo
Hab das Routing nun weggelassen und dabei bemerkt das noch ein Waves Limiter dabei war.
Wenn das weg ist ist das Problem weg.
Das Problem ist das anscheinend alle Waves Plugins das verursachen.
Und das auch im deaktiviertem Zustand.
Vielleicht hilft noch mal ein neues Start Template zu erstellen... mal kucken.
Ich hab nun erstmal das Problem in meinem letzten Track damit gelöst, das ich ohne Waves arbeite.
(Anmerkung: Auf Kicks liegt der C1 gern mal, da hab ich noch keine Schwierigkeiten "gehört")
Hat Live ein Forum?
Der Waves Support ist nur Englisch soweit ich weiss.
na ich hatte schon mal Kontakt mit einem Support Kollegen von denen.
Aber gerade Fachbezogen mein Problem auf Englisch so darzustellen, das der Kollege auch versteht was ich meine, fällt mir persönlich schwer.
6K
13K
guitarheroe
guitarheroe
Trebel
Realist
Realist
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
