Was sind Glitches?! Wie kann man sie vermeiden!?
I
Imun
Hi bin neu hier,
und habe folgende Fragen!
Was sind Glitches?!?
Wie kann man sowas vermeiden?!?
Gibt es ein VST-Plugin was sowas erkennt, zum Analysieren!?
Gibt es ein VST-Plugin um Intersample clipping zu erkennen?!?
Danke schonmal !!!
...oder jeder 2te Limiter ;)
Gibt es nun ein Plugin um Intersample clipping zu erkennen!? (Analyser VST)
Welche z.b. !?
Gibt auch nen Analyser um Glitches zu erkennen?!?
Gibt auch nen Analyser ...
Du kannst ja einmal mit Solid State Logic's X-ISM anfangen.
Ein kurze google-Suche hätte dich aber vermutlich auch auf deren homepage gebracht ;)
Welche z.b. !?
Du hast doch ein Stichwort bekommen.
Vl mal selbst suchen? ;)
Wenn er eine Einschwingzeit hat, auch wenn sie nur 1 Sample beträgt... dann nisch^^
Jeder dritte Limiter, zufrieden? :D
Wie hört man Glitches?!? Auf was muss man da achten?!?
Danke erstmal für eure Hilfe !!!
Um einen Mix zubeurteilen zählt Hauptsächlich das Gehör, aber man kann ja auch den Analyser mit zu Hilfe ziehen.
Was für ein Analyser ist da gut!?
Und auf was für Grenzwerte sollte man da schauen und achten um zu sagen das ein Mix gut ist (betrachtet von ein Analyser aus)
Jeder dritte Limiter, zufrieden? Lachen
Wollte ja nur korrekt sein :D
Die Glitche die ich im Audiobereich kennengelern habe erzeugen meistens ein Knacksen oder eine Art Schmatzen.
Ein inline Plugin welches Glitche meldet habe ich noch keines gesehen.
In Wavelab gibt es eine Reihe von Analysefunktionen.
Eine davon erkennt Flattops, Strecken bei denen mehr als 3-5 Samples den gleichen Wert haben, also ein Clipping darstellen oder dargestellt haben.
Die andere Funktion aus diesem Bereich erkennt Glitches und kann sie wegrechnen.
  • Glitch.pdf
Bei FLStudio werden die Glitches vom Programm gezählt. Kann man dann in den Optionen nachgucken. Ka, wie das andere DAW-Programme handhaben.
Normalerweise hört man das aber auch ... eben immer dann, wenn's knackst, stottert, unterbricht.
Wenn einem nichts auffällt, gibt's auch kein Problem. Beim Rendern hat man eh keine Glitches drin.
Die Qualität eines Mixes kann man tatsächlich nur mit den Ohren beurteilen.
