Was passiert beim Panning
  • Ersteller Theobald
T
Theobald
Guest
Hallo zusammen,
als hobbymäßiger Mixingnovize ziehe ich mir momentan Tutorials bis zum geht nicht mehr rein; die Top 10 Mixingsecrets hier und die 10 biggest Fails dort. Ich bin für mich nun aber recht schnell zur Erkenntnis gekommen, dass ich mir die ganzen Lesezeichen sparen kann, wenn ich einigermaßen verstehe, auf welchen Grundlagen die einzelnen Bearbeitungswerkzeuge beruhen.
Zur Frage: Ist klar, dass man durch Panning ein Signal nach rechts oder links verschieben kann. Mich interessiert vielmehr, ob durch die Panningregler in den typischen DAWS tatsächlich nur die Lautstärke angepasst wird. Sprich, ziehe ich den Panregler nach Rechts, wird der linke Kanal leiser.
Das wäre in Sachen Panoramaverteilung ja eigentlich nur die halbe Miete, da es ja - zumindest in der Theorie - auch auf die Laufzeitunterschiede und die anatomiebedingten Filter ankommt. Daher die Zusatzfrage: Arbeitet ihr für die Links/Rechts Verteilung auch mit diesen Paramtern, oder macht das die Kuh am Ende auch nicht fetter?
Und noch ne Frage: Bekomme ich Probleme mit der Monokompatibiltät, wenn ich den Pan zu extrem einstelle?
Beste Grüße
Theo
Ps. Mir kamen da noch ein paar Fragen:
Wird eine Mono Spur durch das Panning automatisch zur Stereospur?
Was passiert genau, wenn ich einen Monoeffekt auf eine Stereospur lege und umgekehrt?
Pan= Räumlichkeiten erzeugen.
Einfach ausprobieren.
Die Antwort darauf wirst du dann schon hören.
Korrekt.
Diese Frage kann ich nicht so gut beantworten, dass überlasse ich einem Akustiker. Aber m. E. macht es den Kohl definitiv nicht fett - die eine Seite wird lauter wahrgenommen, dadurch orten wir das Signal dementsprechend aus dieser Richtung. Mission completed.
Jein - die Monokompatibilität leidet nicht allein durch das Panning, sondern durch Phasenauslöschung, also wenn sich bestimmte Frequenzen gegenseitig neutralisieren, sobald die Kanäle zu einer Monospur summiert werden. Hier eine Erklärung: http://www.delamar.de/faq/phasenverschiebung-17344/#phasenausloeschung
Dies passiert z. B. gerne mal bei Gitarren, die Du nach komplett rechts und links verschoben hast.
Es bleibt eine Monospur, die Du einfach nach links oder rechts verschoben hast, je nach Grad des Pannings.
Erstell doch mal eine Stereospur in deiner DAW und zieh das File aus der Monospur dann da drauf. Dann kannst du Stereoeffekte anwenden und hast dann quasi deine Stereospur. Und für Panning kannst du dann mal einen Dual-Pan ausprobieren. Der macht nämlich nicht einfach eine Seite leiser, sondern du hast für jede Seite einen Pan-Regler, den du individuell einstellen kannst. Achte mal auf die Unterschiede, wenn du eine Mono-Spur pannst und dazu im Vergleich die Stereospur mit Dual-Pan.
Hab mich bis jetzt noch nicht übermäßig mit Panning in allen Facetten auseinandergesetzt und kann dir da jetzt auch keine tiefgehenden Tipps geben, stehe aber selbst auf fliegende und schwebende Sounds und habe mir daher für 22 Dollar einfach mal das neue Waves Dingens gekauft. Vielleicht ist das ja auch was für dich:
http://www.waves.com/plugins/brauer-motion
Vermatscht das denn nicht den Mix total? Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, bei den meisten Pad-Spuren den Chorus, den ich da draufgeklatscht habe, wieder runterzuschmeißen. Solo hört sich das alles ganz toll an, aber dieses ganze Schwebe-Zeugs hat mir meine ganzen Mixe zugematscht, wie ich feststellen musste. Ich kommt immer öfter zu der Feststellung, weniger ist einfach mehr. Ist aber auch Genre-Abhängig.
Ist halt alles ne frage der gezielten anwendung. Alles auf allem ~ matsch.
Das ist wohl wahr!
H
Hallo Ferris, danke das schau ich mir mal an.
Hab mal in einen Fachbuch gelesen, es gibt 3 Arten von Panning, hab leider die Fachausdrücke vergessen :/ :
1) "Lautstärke-Panning"
2) "Panning durch zeitverzögerung"
3) "Beides"
Hab aber noch keinen "Standard"-Panner einer DAW bemerkt, der mit Zeitverzögerung arbeitet (würde auch unnötig Latenz erzeugen wenn man ihn nicht dazu verwendet, und wenn man ihn verwendet, läuft man gefahr "sich einen starren-Flanger" zu basteln, wenn man das (durch den Panner) verzögerte Signal mit den Orignal wieder zusammenmischt...)
Vl. nicht ganz Uninteressant:
https://de.wikipedia.org/wiki/Haas-Effekt
https://www.kvraudio.com/plugins/windows/macosx/vst-plugins/vst3-plugins/effects/haas/most-popular
https://www.kvraudio.com/plugins/windows/macosx/vst-plugins/vst3-plugins/effects/panner/most-popular
Der so ziemlich "modernste Panner" der Welt:
http://www.newaudiotechnology.com/de/spatial-audio-designer/
